Nabíječka
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Pokud by jsi to chtěl tak těžce inteligentní, tak to musíš zabudovat do vlastností té nabíječky.
Ta je automatická ? při kolika vypíná 6, 12V, co se děje po vypnutí hlavního nabíjení (je tam údržbové ?), je sama zkratuvzdorná a odolná protí přepólování ?
mspacil
#17 Příspěvek od mspacil »
jezevec píše:
mspacil píše:Je tam přepínač který přepíná vinutí primáru - ten chci nahradit relátkem.
Snad sekundáru, ne???
Primáru, je tam několik vinutí.
#18 Příspěvek od masar »
Pokud je konečné napětí při nabíjení Pb akumulátoru 2,8V/článek, pak je konečné napětí 6V akumulátoru 8,4V a 12V relé přepne režim....... :wink:
Ale ikdyž tomu nějak zabráníš (lze to), je tahle koncepce "automatiky" poněkud neschopná a anachronická...
mspacil
#19 Příspěvek od mspacil »
to danhard: není vůbec.
Já jsem to skoro tak jak to mám nakreslené zapojil a funguje to tak jak píšu.
To 12V relé spíná od 8V - čili ho nemůže sepnout 6V baterie.
Nabíječka má jemnou regulaci a pokud zvýším napětí tak samozřejmě to relé sepne. Ale zkoušel jsem to jen na prázdno s malou baterkou z UPS tak proto si asi nerozumíme.
mspacil
#20 Příspěvek od mspacil »
to masar: tou regulací by to šlo, ale uznávám že moc dobré to není.
Líbí se mi jednoduchá varianta jezevce - jet na 6V a tlačítkem nahodit relé.
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Před 45. lety jsem dělal automatickou nabíječku pro Elektrodružstvo Praha.
Byla zkratuvzdorná, odolná proti přepólovaní, automaticky vypínala.
Ovládací logika měla celkem 2 tranzistory a jedno relé :)
Jediné co tam nebylo blbuvzdorné, byl přepínač 6/12V (sekundár a vypínací napětí) :lol:
Jediná šance pro Tvého otce je, automaticky zapínat do 6V nabíjení, pokud je baterie pod 9V a ručně tam vnutit přepnutí na 12V, jestli je to skutečně 12V baterka, zanačně vybitá.
Naposledy upravil(a) danhard dne 03 dub 2019, 14:19, celkem upraveno 1 x.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#22 Příspěvek od PeteBurns »
To uz je lepsie nerobit vobec nic a tatkovi to davat do paprc prepnute na 6V ;) :lol:
mspacil
#23 Příspěvek od mspacil »
Tak to mě před 45 lety tohle vůbec nezajímalo - ani nemohlo :-)
Ten přepínač mám vyřešený - sice to nebude automatika ale nemůžu nikdy nabíjet 6V baterku 12 voltama - a to mi asi stačí.
Teď ještě jednoduše to přepolování, zkrat asi vyřeším jen pojistkou, to už by bylo asi moc. :-)
Díky
jezevec
Hlavní moderátor
#24 Příspěvek od jezevec »
mspacil píše:
jezevec píše:
Nemůžeš přepínat odbočky primáru (to je ta část, co vede na síťové napětí 230V). Patrně si pleteš primár se sekundárem.
mspacil
#25 Příspěvek od mspacil »
to PeteBurns: máš pravdu, kdo nic nedělá, nic nepokazí.
mspacil
#26 Příspěvek od mspacil »
to jezevec:
danhard
#27 Příspěvek od danhard »
Mno, u mne to byla kondenzátorová nabíječka a zapínání se dělalo připojením nabíječky na baterii.
Když to bylo přepólované, tak se nezaplo ani hlavní relé, které připojovalo jak primár, tak usměrněný sekundár.
Pamatuju si, že jsme upravovali RP100/12V tak, že se vyhazoval prostřední kontakt a uvolnil přítlak, takže to spínalo při 3V.
mspacil
#28 Příspěvek od mspacil »
Takhle nějak že.
Možná to nějak ještě udělám.
(4.16 KiB) Staženo 75 x
danhard
#29 Příspěvek od danhard »
Svářecí trafo z Indie :lol:
Obrázek
mspacil
#30 Příspěvek od mspacil »
Spotřeba 3 svářeči na metr sváru :-)
