Nabíječka
mspacil
Nabíječka
#1 Příspěvek od mspacil »
Ahoj, prosím o radu.
Ze součástek co mám doma bych chtěl zkusit upravit starou trafo auto-nabíječku s přepínačem na 6 a 12V. Chtěl bych aby automaticky rozpoznala jestli je to baterka na 6 nebo 12V. V příloze jsem laicky nakreslil schema. Prosím o radu zda by to takhle mohlo fungovat?
Popis: Po připojení (6V) baterie se pne R2 a R1 nesepne - čili bude nabíjet (6) volty. Pokud připojím (12V) baterii sepne mi R1 a tím pádem se rozepne R2 a nabíječka bude nabíjet (12) volty. R1 se bude ovládat další relé, které není na obrázku - to bude jen přepínat vinutí primáru, (u této staré nabíječky ovládá výstupní napětí primárem).
Při (12V) půjde nachvíli tohle napětí i do cívky 6V relátka, ale to si myslím tu chvilku vydrží.
Spínač je tam pro to, když by byla baterka úplně vybitá, aby se dalo ručně nahodit relé, možná by stačilo i tlačítko.
Dioda D1 by měla být proti přepolování, bude stačit SB560?
Snad jsem to popsal srozumitelně.
Děkuji za každou radu nebo připomínku.
M.
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
Proč cpeš inteligenci někam, kde Tvoje nestačí ? :roll:
Kde je ten přepínač 6/12V na nabíječce ???
mspacil
#3 Příspěvek od mspacil »
Proč urážíš???
Třeba proto že otec to dřív zapomínal přepnout a zničil tak baterku.
To relé pro přepínání není důležité, dokreslit ho můžu, ale zbytečně by to mátlo.
Naposledy upravil(a) mspacil dne 03 dub 2019, 13:21, celkem upraveno 1 x.
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
To samozřejmě není odpověď na otázku:
mspacil
#5 Příspěvek od mspacil »
Je tam přepínač který přepíná vinutí primáru - ten chci nahradit relátkem.
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Chybu obsluhy neni možné eliminovať. Môžeš mať 12V aku ktorý bude mať naprázdno 6V, môžeš mať prepólované, tých stavov je viac. Jediné čo trochu eliminuje chyby je prúdové nastavenie nezávislé na napätí. Ale i to chce pozornosť pri nastavovaní.
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
mspacil píše:Dioda D1 by měla být proti přepolování, bude stačit SB560?
Při přepólování s dobrou baterkou tam poteče zkratový proud daný dráty a pojistkou. Proudový impulz je daný přerušovací schopností té pojistky.
Potřebuješ tam jakoukoliv diodu s dobrou odolností proti nadproudu, úbytek tě nezajímá.
Schottky diody mají sice malý úbytek, ale s odolností na I2t jsi nejsem jistý.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
To nebude fungovat, 12V relé sepne i při 6V. Musel bys tam dát komparátor.
Jednodušší je dát tam tlačítko a relé, při zapnutí nabíječky bude vždy přepnuta na 6V, když budeš chtít nabíjet 12V accu, zmáčkneš tlačítko, sepne relé a pomocný kontakt zkratuje tlačítko a relé zůstane sepnuto až do vypnutí nabíječky.
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
ps. proštuduj si nejdřív zapínací a vypínací vlastnosti těch relé, včetně jejich tolerancí :roll:
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
mspacil píše:Proč urážíš???
A z toho se taky neposer.
Prostě když vidím takovou prostoduchou blbost, tak se k tomu adekvátně vyjádřím.
Neber to až tak osobně.
mspacil
#11 Příspěvek od mspacil »
To že má 6V nevadí, na nabíječce je jemná regulace.
Lze zvýšit ručně na 8V a to už naskočí R1 a bude se dobíjet (12V).
Jde o to aby při 6V nezačla nabíjet (12V). A takhle to funguje.
Aby to nešlo přepolovat bych chtěl taky.
Díky
mspacil
#12 Příspěvek od mspacil »
to jezevec: V datasheatu je že sepne od 8V a i totak nějak funguje.
Jak píšeš by to taky šlo, díky
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
No a při přebití 6V baterky se Ti to elegantně přepne do 12V modu :)
Chlapče věř, že tudy cesta nevede.
mspacil
#14 Příspěvek od mspacil »
to danhard: no právě z toho mám strach, nesmělo by se dobíjet více jak 8V.
Potom sepne to 12V relé.
Asi to zkusím jak píše jezevec.
Prosím tě ještě jakou tu diodu tam můžu hodit?
Díky
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
mspacil píše:Je tam přepínač který přepíná vinutí primáru - ten chci nahradit relátkem.
Snad sekundáru, ne???
