Nabíječka
mspacil
#46 Příspěvek od mspacil »
to mihal: špatně jsi mě pochopil, dráty, kabely, přechodky uzemnění, vše vyměním za nové, zkontroluji a změřím.
Tohle jsem bral jako samozřejmost.
Myslel jsem že nebudu šahat do konstrukce.
Jinak ji už měl půjčenou snad každej kamarád :-)
Díky
mihal
#47 Příspěvek od mihal »
Jasne, to som pochopil správne, chválim, reagoval som na Sinclaira.
mspacil
#48 Příspěvek od mspacil »
Ochrana proti přepólování (i zkratu bez připojení baterie).
Můžu použít obyčejné diody?
Díky
Eleman
#49 Příspěvek od Eleman »
Co je to obyčejná dioda?
Pokud proud cívky relé nepřekročí 1A (což se dá předpokládat), vyhoví např. "obyčejná" dioda řady 1N4007.
mspacil
#50 Příspěvek od mspacil »
Dobře díky.
tomasjedno
#51 Příspěvek od tomasjedno »
mspacil píše:Je tam přepínač který přepíná vinutí primáru - ten chci nahradit relátkem.
Přepínat jedním a tím samým relátkem mn obvody přístupné dotyku a primár trafa (kde když bude na 170V odbočku připojeno 230 V, tak na 380V odbočce bude 514 V) není nejlepší nápad. To aby sis dal sakra pozor na provedení izolace a typ relé.
mspacil
#52 Příspěvek od mspacil »
to tomasjedno: a kde jsem psal že to bude tím samým relátkem?
Jasně jsem psal že na to bude použito další relátko zvlášť!
tomasjedno
#53 Příspěvek od tomasjedno »
Když ho v tom schématu nevidím, tak ho tam prostě nevidím :roll:
mspacil
#54 Příspěvek od mspacil »
to tomasjedno: nevidíš dobře :-)
To jsem sem nedával, pošlu jak to bude.
danhard
#55 Příspěvek od danhard »
Přesněji by se to rozhodovalo, kdyby jsi použil obě relé 6V a to na 12V by jsi udělal 5V6 zenerkou do serie.
tomasjedno
#56 Příspěvek od tomasjedno »
Automatika vycházející z jediného údaje - napětí aku při zatížení cívkou relátka - stejně nemůže udělat stoprocentně správné rozhodnutí za všech okolností.
mspacil
#57 Příspěvek od mspacil »
Není to automatika, ale nic lepšího a jednoduššího mě nenapadlo :-).
Ještě jednou chci říct že to chci udělat z toho co mám doma, beru že to jde udělat jinak.
Takhle by se mělo předejít zničení 6V baterie.
Nabíječka bude 6 voltová, po stlačení tlačítka se z ní stane 12 voltová. :-)
tomasjedno
#58 Příspěvek od tomasjedno »
mspacil píše:Nabíječka bude 6 voltová, po stlačení tlačítka se z ní stane 12 voltová. :-)
A tak to má být :D
Bernard
#59 Příspěvek od Bernard »
Tomu přepínání primáru vůbec nerozumím. Nemělo by to být nějak takhle ? (i tak je to pro kontakt nebezpečné)
mspacil
#60 Příspěvek od mspacil »
Ano, já já to kreslil rychle a jen pro orientaci - o to tu nešlo - díky.
