Kondenzátory ve zdroji ABL-6RF 2405
#16 Příspěvek od rnbw »
A ako z toho dostanu 28,8V DC na vystupe?
foxrider
#17 Příspěvek od foxrider »
Při napětí v síti 242V :
na svorkách primáru 0 a 230V je sekundární napětí trafa naprázdno 21,6V
na svorkách primáru +15V a 230V je sekundární napětí trafa naprázdno 20,2V
na svorkách primáru -15V a 230V je sekundární napětí trafa naprázdno 23V
Naposledy upravil(a) foxrider dne 07 dub 2019, 12:22, celkem upraveno 1 x.
tomasjedno
#18 Příspěvek od tomasjedno »
rnbw píše:A ako z toho dostanu 28,8V DC na vystupe?
No jo, no, nechal jsem se zmást tím 24Veff když tím ve skutečnosti míní 24V DC. Takže slušné 35V ellyty v pohodě.
AxisJ
#19 Příspěvek od AxisJ »
ve 2,5 A zdroji je tohle
foxrider
#20 Příspěvek od foxrider »
No to je super, díky.
U mně je to 5A tak tam tedy budou dva tyhle...
Můžu vás poprosit, jestli to teda máte ještě rozdělané - jaký ten buřt má průměr a výšku, pro porovnání, jestli to bude rozměrově odpovídat i u mého zdroje.
A ještě, jaký máte typ toho usm. můstku? Jestli tam dávali stejné nebo různé. protože velikostí vypadá stejný jako jsem tam měl (8A)
Díky moc!
Naposledy upravil(a) foxrider dne 08 dub 2019, 19:10, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od rnbw »
foxrider
#22 Příspěvek od foxrider »
Díky. Pořádně jsem to změřil, ty bílé kroužky na plošném spoji mají průměr 26 mm, tak ono to bude asi všechno stejné = prostě co měl výrobce v regálu ve fabrice, to dal do všeho co podobného vyráběl...
Tak tam dám 2x 4700µF/35V, 25x25, rozteč 10 mm
Jo, ten kondenzátor ve vašem zdroji je teda na 105°C ?
foxrider
#23 Příspěvek od foxrider »
Našel jsem jen tyto, aby měly stejné hodnoty ale i rozměry. Je to slušná kvalita?
https://www.vpcentrum.eu/kondenzator-el ... 25x25mm-20
https://velkoobchod.conrad.cz/elektroly ... s.k1325814
Díky.
AxisJ
#24 Příspěvek od AxisJ »
Už jsem to zase složil, přinejhorším bych to zase rozebral, ale nevím kdy, teď jsem jinde než zdroj. :-)
foxrider
#25 Příspěvek od foxrider »
Ne, to už znovu nerozdělávejte, dám tam jeden z těch dvou typů kondenzátorů jak jsem našel, spíš ten první
S tím usm. můstkem to bylo jen pro zajímavost...
Ale fakt moc děkuju za ochotu že jste to rozebral...
AxisJ
#26 Příspěvek od AxisJ »
Není zač.
A on ten můstek může být jiný, nejsou to stejné zdroje a každý ušetřený cent výrobce počítá. :-)
#27 Příspěvek od Celeron »
Nestálo by za to zavolat na technický do Schneidera, bývalej Elektropřístroj Písek? Ti dělaj přístroje Telemechanique a třeba k tomu i něco vyhrabou.
foxrider
#28 Příspěvek od foxrider »
Díky, zkusím to.
foxrider
#29 Příspěvek od foxrider »
Tak jsem zavolal na podporu do Schneidera, prý k tomu už nic nemají, ani dokumentaci v archívu (!!), že je to dost staré tak už to tam prostě dál neskladujou.
:roll:
No, přišly mi ty dva Nichicony LGU1V472MELA 4700µF/35V, tak jsem je tam dal a už to funguje...
Jsem se díval na internetu, a s větší kapacitou se tam stejně jiný kondenzátor nevejde, musel by být na jen 25V a to nebudu riskovat.
#30 Příspěvek od Celeron »
Asi jsi měl pešek že Schnaider je konglomerát zkoupených firem, jedna dělá elektromechaniku (jističe, stykače a pod) jiná zase elektroniku a asi jedna o druhý moc neví a proto ten zdroj nemají v archivu. A nebo se na tebe prachsprostě víš co...
