Nabíječka
jezevec
Hlavní moderátor
#61 Příspěvek od jezevec »
mspacil píše:Nabíječka bude 6 voltová, po stlačení tlačítka se z ní stane 12 voltová. :-)
Tak vidím, že po čtyřech stranách dohadování jsi se dopracoval k tomu, co jsem psal hned na první stránce. :)
mspacil
#62 Příspěvek od mspacil »
Ano, líbilo se mi to hned od začátku, to jsem i psal také hned na první stránce. Nenapadlo mě nic lepšího. Díky
mspacil
#63 Příspěvek od mspacil »
Ahoj, prosím poradí ještě někdo co je to za součástku?
Jde to z Triaku KT729 a na druhé straně to jde přes odpor na svitkový kondenzátor 100n. Vypadá to přesně jako klasická usměrňovací dioda, ale má to proužky na obou stranách. Multimetrem je to neprůchozí z obou stran.
ESR tester píše že je to kondenzátor 120p. Nikde žádný nápis. Bude to ten kondenzátor? Nebo by to mohla být Schottky dioda?
Rozpadla se a potřebuji doporučit náhradu.
Děkuji
JoDiK
#64 Příspěvek od JoDiK »
mspacil píše:Vypadá to přesně jako klasická usměrňovací dioda, ale má to proužky na obou stranách.
Diak.
Obrázek
Obrázek
mspacil
#65 Příspěvek od mspacil »
Super díky moc.
Stačí tam třeba tento?
https://www.hadex.cz/a523-diak-er901db4-35-45v--do35/
Díky
JoDiK
#66 Příspěvek od JoDiK »
v návodech na internetu používají ten na nižší napětí, db3:
https://www.hadex.cz/a524-diak-er900db3-28-36v--do35----------------br100/
Naposledy upravil(a) JoDiK dne 08 dub 2019, 08:16, celkem upraveno 1 x.
mspacil
#67 Příspěvek od mspacil »
Super díky, moc pomohlo :-)
#68 Příspěvek od masar »
mspacil píše:Multimetrem je to neprůchozí z obou stran.
To jenom v případě, že je v pořádku.
:wink:
mspacil
#69 Příspěvek od mspacil »
to masar: Ano teď už mi to je jasné.
Díky
mspacil
#70 Příspěvek od mspacil »
Ještě prosím Triak KT729/800 nemají.
Můžu použít KT729/700 nebo KT729/900 nebo je to jedno který?
Díky
JoDiK
#71 Příspěvek od JoDiK »
Raději víc než míň, takže ten na 900V
mspacil
#72 Příspěvek od mspacil »
Dobře, díky
mspacil
#73 Příspěvek od mspacil »
Ahoj,
Prosím ještě o radu, potřebuji ještě nějak vyřešit aby se vše vyplo po odpojenní baterie od nabíječky. Relátkem to nejde, to zůstává nahozené samotnou nabíječkou. Nějaký proudový spínač?
Děkuji za každou radu.
mspacil
#74 Příspěvek od mspacil »
Nenapadá někoho něco jednoduchého?
Díky
#75 Příspěvek od masar »
Co je pro někoho jednoduché, nemusí být jednoduché pro každého.
Když odpojením baterie vypneš "vše", připojením baterie už to nezapneš a přibude ti tak (kromě dalšího relé) další tlačítko "start". Při krátkém výpadku sítě se nabíjení také přeruší. Skutečně si to přeješ? Nebo jsi měl na mysli režim "standby"?
:wink:
Zapojení, které uvádím, tvůj požadavek řeší, ale je dost jednoduché?
edit: doplněn R3 a transil pro omezení kouře.
Naposledy upravil(a) masar dne 03 čer 2019, 10:59, celkem upraveno 3 x.
