Spojnice mezi dvěma telefony
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
CZJirka1
#31 Příspěvek od CZJirka1 »
Díval jsem se na ty telefony co mám a jeden je z roku 1973 a druhy z roku 1995, tak to nevim jestli pujde vubec spojit
ale jinak ano, pro nekoho kdo o tom neco vi, popripade ma moznost udelat i tistak tak ta ustredna je dobra vyzva, kdyby se do toho nekomu chtelo....
mihal
#32 Příspěvek od mihal »
Prepojiť to neni problém, oba prístroje spĺňajú TVR21.
Takto vypadá telekomunikačný uzol u mňa :D
CZJirka1
#33 Příspěvek od CZJirka1 »
Problém je ten že o tomto skutečně nic nevím, pokud by byl někdo ochoten něco postavit pro aspon tři telefony, nechci to zadarmo samozřejmě, ale budu prostě jen uživatel. Jednoduché zapojení pomocí relé zvládnu ale to v tomto případě nestačí. Díky všem za reakce, Jirka
#34 Příspěvek od EKKAR »
Ale stačí na to relé, jen ty relátka nebudou jenom dvě a nebude to jednoduchý zapojení.
standafor
#35 Příspěvek od standafor »
CZJirka1 píše:Problém je ten že o tomto skutečně nic nevím, pokud by byl někdo ochoten něco postavit pro aspon tři telefony, nechci to zadarmo samozřejmě, ale budu prostě jen uživatel. Jednoduché zapojení pomocí relé zvládnu ale to v tomto případě nestačí. Díky všem za reakce, Jirka
Poslal jsem vám SZ...
CZJirka1
#36 Příspěvek od CZJirka1 »
Zdravím, ústřednu mám, telefony sem taky sehnal, ten s ciferníkem teda nejde ale nevadí. Jen bych se chtěl zeptat, mezi sesti telefony volám bez problémů, účel splněn, ale v bazaru sem viděl stolní telefon, do kterého se vloží sim karta, neexistuje něco takového co by se připojilo k ústředně na SIM a dalo by se tak volat ven?
A jěště jedna otázka, jak dlouhé můžou být kabely mezi ústřednou a telefonama? Ptal sem se v prodejně na kabel a prodavač mi řekl že tak max 20metrů, pak už budou velké ztráty a nebude to fungovat.
moc díky za reakce, Jirka
#37 Příspěvek od EKKAR »
Telefonu, kterej udělá "pobočku do sítě" se říká "GSM brána".
A telefony normálně fungujou na proudovým principu, takže zvonkovým drátem v pohodě do 100m a ještě zbyde rezerva. Vem si že kecafónky v panelákách fungujou bez problému z přízemku až do nevím kolikátýho patra jen se zvonkovým drátem taky. Ten prodavač byl buď blbej, nebo navedenej a chtěl ti prodat kabely ke svářečce ...
standafor
#38 Příspěvek od standafor »
Myslím, že i na 100 m dlouhém drátu to je v pohodě. Navíc moderní tlf. přístroje nemají mechanický zvonek ale elektronický, takže i na delším vedení nehrozí, že by tlf. nezazvonil.
Co se GSM brány týče, dá se použít např. tohle https://ostatni.bazos.cz/inzerat/102785 ... -NOKIA.php Obecně je nutné pohlídat, aby brána měla analogové tlf. rozhraní. NESMÍ na ní být uvedeno ISDN. To by s vaší ústřednou nefungovalo. Brána se připojí do CO1 nebo do CO2 a vytočením nuly se přes ní přistupuje do GSM sítě. Samozřejmě musí být v bráně vložena aktivní SIM karta...
#39 Příspěvek od rnbw »
Nokia Premicell ma dobru vlastnost - podporuje nielen tonovu, ale aj pulznu volbu. Takze je mozne priamo na nu pripojit telefon s cifernikom.
mihal
#40 Příspěvek od mihal »
Vedenie pri rozumnej impedancii a kapacite určite kilometre. Skôr ako útlm bude problém rušenie a prepätie.
CZJirka1
#41 Příspěvek od CZJirka1 »
Díky za odpovědi, tento kabel když objednám tak to bude předpokládám ok
https://www.gme.cz/telefonni-kabel-mpfk ... ck-4xawg28
max vzdálenost telefonu od ústředny vidím cca 35metrů, možná ani ne.
Jinak ty GSM brány teda taky ok, do te nokie bych šel, akorát ještě není to nějak blokováno na nějakého operátora....? Jakákoliv simka tam pojede, klasicky na dobíjení kreditu?
#42 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ci sa predavali aj blokovane - spytaj sa predajcu. Moj kus blokovany nebol.
#43 Příspěvek od EKKAR »
Blokování se dělávalo u dotovanejch telefonů prodávanejch v rámci společnýho prodeje tarifu a zlacněnýho founa. Teď se často do founů "montuje firemní soft" = přístroje prodávaný v rámci nějaký firemní "flotily" mají místo uvítací obrazovky výrobce naprogramovaný logo operátora, různý firemně-operátorský apky naprogramovaný jako prioritní atp. Ale stačí kupovat z libovolný šopy nebo í-šopy s elektronikou nezávisle na operátorovi a blokování ani "firemní" blbosti se nekonají.
standafor
#44 Příspěvek od standafor »
Používám tenhle kabel. Je určen pro pevné instalace - je festovnější. https://www.e1.cz/produkt/1257393005-ka ... 5299234534)&utm_content=Kabely&utm_term=sykfy+2x2x0,5
CZJirka1
#45 Příspěvek od CZJirka1 »
Přátelé, GSM brána funguje, jde na to volat i jde volat z toho, a jde to i kdyz tlačítkový telefon přepnu do pulsní volby :)
sundal sem tedy z půdy ten s ciferníkem, ale nevím pořádně jak jej zapojit na ten RJ 11...nevíte někdo, jsou tam čtyři šroubky, zapojil jsem jen dva prostřední, tak jak je to u těh tlačítkových na dva prostřední dráty do RJ11, když na to zavolám tak slyším v telefonu z kterého volám že to vyzvání, nezvoní ale nic ale po zvednutí sluchátka se normálně přijme hovor. V telefonu ale není nic slyšet, ani tam ani zpět
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
