Displeje s hodinek a kalkulaček
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Dobrý den
Má někdo nápad jak kontakty displeje z digitálních hodinek nebo ze starých kalkulaček fyzicky připojit , třeba na plošný spoj nebo podobně.Předem díky za nápady.
toto je příklad:
(38.49 KiB) Staženo 120 x
#2 Příspěvek od Crifodo »
velmi hodnotná fotka, v první chvíli jsem si myslel že je to robot Sojourney vyfocený Hubbleovým teleskopem.
Myslím že to je ztráta času, rozumně to s přiměřeným úsilím nepřipojíš. O něco lepší jsou displeje z teploměrů a měřičů TK, ty mají aspoň letovací vývody.
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
taky bych se s tím ne*ebal ....... jediná možnost je asi jen přez tu "gumičku" , ale musel bys udělat rámeček, který by ten displej přitláčel ............................... ZTRÁTA ČASU :D
#4 Příspěvek od Artaban001 »
A Ty víš, jak je vnitřně zapojen ten displej?
Záleží na tom, jaký mají rozteče ty plošky. Někdy tam jdou natlačit piny z patic pro šváby a zalít to epoxydem (dělají to prej autorádiáři, když jim horkem sjede časem ten vodivý pásek)
Spíš by mě zajímalo, jestli by šlo použít pajšlu z digitálních hodin (jednoduchý displej) na buzení LED displejů.. (nějakej převodníček bude nejspíš potřeba)
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Artaban001 píše:Spíš by mě zajímalo, jestli by šlo použít pajšlu z digitálních hodin (jednoduchý displej) na buzení LED displejů.. (nějakej převodníček bude nejspíš potřeba)
Tohle jsem dělal už dávno. Měl jsem udělané hodiny z digitálek kde jako displej byly použité jednotlivé číslovky. Byly asi 13mm vysoké a byly to jediné LCD displeje, které byly k sehnání. Nedávno jsem to našel ve skříni a ještě jdou. Největší problém tenkrát byl sehnat střeva, která nemají na displeji mutiplex, zjistit zapojení vývodů, a ve finále to připájet.
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Taktieš so take niečo kedysi bastlil:
(108.91 KiB) Staženo 125 x
Malo toho viem,radšej sa spytam.
ViPali
#7 Příspěvek od ViPali »
Artaban001 píše:
Presne tak, poväčšine sú to štandartné rozteče. Možno by stačilo odizolovať jednu stranu z HDD kábla a prítlak vyriešiš.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
GeorgeB
#8 Příspěvek od GeorgeB »
Já jsem kdysi chtěl použít displej z jedné kalkulačky za 50kč. Když jsem zkoumal vnitřní zapojení, tak jsem přišel na to,že se jedna elektroda byla společná pár segmentům z dvou čislovek.Tedy pro 8mi místný displej bylo 4x8 + 4x2 = 40pinů. Toto zapojení bylo nevhodné pro buzení nějakým převodníkem BCD/7seg nebo mikrokontrolérem.
Tak jsem si zjistil zapojení semi-maticové klávesnice(opět podobné šílenosti v zapojení jako displej) a pomocí několik analogových multiplexorů ovládal celou kalkulačku. Zapojení bylo užito pro digitální kilometrovník u tachometru. Mikroprocesor jakoby "mačkal" tlačítka na klávesnici.
Obrázek
více viz: http://www.georgeb.wz.cz/eatavr.htm
