Že bych to zesílení musel ovládat vyloženě skokově asi ne, tam jde spíš o to, ať se to samo přizpůsobí okolí, protože když někdo něco zesílí nebo zeslabí, už to bude zase jiné, nehledě na to, kdyby ten reprák někdo nacpal blízko toho mikrofonu, asi si dokážeš představit, co by z toho vzniklo
Obvod pro ustálení audio signálu na cca 5V
Len namiesto "To FM Modulator" bude "To micro-processor analog input".
Alebo ten signál môže ísť najprv na vstupy filtrov pre jednotlivé frekvenčné pásma a až odtiaľ na vstupy procesora. Prípadne môže za každým filtrom nasledovať usmerňovač, dolno-priepustný filter a výkonový tranzistor alebo relé. A procesor už vlastne ani neni treba.
Ak sa 10V kondenzátory nahradia 16V, tak napájanie môže byť aj 12V alebo aj 15V.
Když se připojí ta 4066 na napájení, tak zavřené kontakty mají odpor nějakých 300kOhmů a když jsou otevřené, tak asi 160Ohmů, to mi taky nějak nevadí, akorát se to počítá pořád do paralelní kombinace s tím daným otevřeným odporem.
Jenom se chci zeptat, jestli to takhle můžu použít nebo by bylo lepší to udělat jinak, protože nejsem zádný odborník a jenom zkouším vymýšlet. Děkuju moc
Analogovou cestou tu komprimovanou úroveň zajistíš s tím kazeťákovým A202D.
Digitálně to jde samozřejmě taky, ale může to zkomplikovat vzorkovací rychlost převodníku A/D, jestli se špičky budou častěji trefovat "mezi". Pak se obvod může "nepochopitelně" chovat všelijak. Jestli analogově zajistíš, aby špička "počkala" až si ji procesor změří, zjistíš, že jsoi na tom v počtu součástek stejně, jako s analogovým kompresorem.
Trváš-li přesto na digitálním řízení úrovně, pak obvodově nejjednodušší je digitální změna hlasitosti jedním bitem na portu, který v audioprocesoru impulsem sníží hlasitost o 2 dB, jestli i pak přijde špička "přes", objeví se tam další impuls, který "pootočí" potenciometrem hlasitosti dolů o další 2 dB atd. Jestli do předvolené doby žádná špička nepřijde, druhým portem zase začne přidávat hlasitost. Sice to patří ke koncáku autorádia, ale v tom uvedený vývojový diagram pro procesor zůstává: TDA7475. Informaci o špičce samozřejmě získáš z A/D převodníku, ne z diagnostického výstupu zesilovače..
