Tesla Kvarteto
hfechs
Tesla Kvarteto
#1 Příspěvek od hfechs »
Zdravím,
pořídil jsem si toto staré elektronkové radio (první s příjmem VKV) s cílem ho opravit (hlavně mi jde o příjem VKV).
Nemám s renovacemi větší zkušenosti, základní elektrotechnické vzdělání ale mám a na internetu jsem si něco nastudoval.
Stáhnul jsem si kompletní servisní manual, rádio vyprášil, povyměňoval pár "hovňáků" (zatím ne všechny, viz dále), pořídil si od flajzara CCIR/OIRT konvertor (mám ho rozchozený, otestované na jiném rádiu s OIRT normou), atd...
Nicméně dostal jsem se do slepé uličky a budu potřebovat rady zkušenějších:
- rádio je ve stavu, že konec funguje skvěle, když připojím místo přenosky mp3 přehrávač, rádio krásně a hlasitě hraje. Mám tam původní selen a zdá se, že funguje. Je pravda, že bez signálu dost brumí, ale to jsem zatím neřešil (nevím jeslti to není vlastnost). Všechny elektronky žhaví a vypadají na oko normálně.
- AM taky "nějak" funguje. Zde je to už podivnější. Na SV s feritovou anténou jsem původně naladil jenom jednu stanici velmi potichu (ČRo 2). S externí anténou (natažený drát v místnosti + zemnění na kolík zásuvky, bohužel v dílně nic lepšího nevymyslím, pak bude rádio provozováno jinde) byla hlasitost vyšší s velkým rušením elektrické sítě (logické). S externí anténou se mi podařilo slabě naladit i jednu stanici na DV a jednu na KV a na SV ještě nějaké poláky. S externí anténou na nejsilnější stanici na SV (ČRo 2) reaguje trochu i magické oko (bylo třeba vyměnit M64).
a zde je první záhada. Někdy - naprosto náhodně - se mi podařilo, že to na feritku hrálo hlasitě (jinak to hraje sotva slyšitelně). Prvně jsem si myslel, že výměna kondíku zabrala, ale bylo to naprosto náhodné a hlavně to není ani trvanlivé. Po nějaké době rádio zase zeslábne. Přišel jsem na to ale, jak onen stav obnovit - stačí přiložit zapnutý hrot trafopáječky na vývody feritové antény (podobně se zachoval i červený (400V?) drát na EM81) a rádio zase na čas ožije (do 15 minut zase zeslábne) - určitě to není studeňákem, nějak to rádio vybudí rušení z páječky. To je první věc, co se mi nelíbí. Podotýkám že problém s koncem to asi není, jako zesilovač to funguje stabilně a opravdu velmi hlasitě.
- FM je mrtvé úplně - nereaguje nijak na ladění VKV jednotky. Jako anténu jsem zkoušel ledasco, nakonec toto: http://www.retroraj.cz/shop/?zbozi=1996 (přes flajzar oirt/ccir konvertor).
Jednou za čas se z rádia začne ozývat "meluzína" - jakési lehké kvílení/šum, ale nemá na to vliv jakákoliv interakce s rádiem a brzo to zmizí, jinak je ticho, VKV jednotku jsem ještě neměl odvahu rozebírat, jen jsem odstranil jeden krycí plech a proměřil LCR metrem C30 (hovňák před výstupem jednotky) a vypadá ok. Zkusil jsem měnit/měřit kondenzátory/odpory po celé VKV cestě mimo jednotku (dle popisu v manuálu), ale nijak to nepomohlo. Usoudil jsem (asi mylně), že FM sdílí elektronky s AM (které předpokládám že nějak fungují) až na 6B32 a ECC85 a protože jsem zoufalý, objednal jsem náhradní - zatím nepřišly.
Je pravda, že jsem měl chvíli 6B32 a 6BC32 prohozené (pak samozřejmě nehrálo nic), tak nevím, zda jsem je nemohl poškodit. Už jsou elektronky správně.
Zde bych ale spíše rád poradil, co měřit, ať zjistím v které části rádia se signál ztrácí a podotýkám, že jsem bohužel v tomhle naprostý amatér. Osciloskopem ale disponuji. Pokud jde odhalit že je chyba třeba už ve VKV jednotce, rozeberu ji, ale rád bych se tomu vyhnul (vím že je tam třeba oscilátor, ale nevím jak ho změřit).
Jinak měřil jsem i čistil přepínač a zde problém nečekám, zda se že funguje.
- Vyměněné kondenzátory:
jediný opravdu proražený byl C46, na kterém to šlo vidět vizuálně, jiné jsem měnil pro jistotu hlavně kvůli tomu VKV, na LCR metru měly některé vyšší kapacitu (takže asi nějaký svod), ale na rádiu se po jejich výměně neprojevila žádná změna. Propípal jsme taky všechny kondíky proti vyloženě zkratu a kromě C46 jsem žádný neodhalil:
C24, C32, C37, C40, C46, C55, C65, C67, C75, C73, C78
LCR metrem jsem aspoň zkontroloval: C30, C43, C56, C83, C66
- Dokumentace zde:
http://nostalgyradio.cz/files/original/ ... _93638.pdf
Děkuji za každou radu!
#2 Příspěvek od Hill »
Bezhlavě měnit součástky, když neznáš příčinu potíží, je nesmysl.
Lupanec z trafopájky nebo jen dotyk hrotu má za následek průraz nevodivé vrstvičky na kontaktech přepínače nabo v patici některé elektronky.
Ty kontakty to chce vyčistit jako první. Studeňáky opravit hned potom. A teprve na základě meření v takto oživeném přístroji identifikovat další příčiny potíží, případně i vyměnit vadnou součástku.
Ale opakuji: měnit součástky, zejména kondenzátory v laděných obvodech je nesmysl: jako každá součástka mají nějaké výrobní tolerance a nejčastěji tou výměnou rozladíš souběh vstupního a oscilátorového obvodu. bude to vyžadovat doladění, ale kroutit jadýrky cívek a posouvat cívky po feritce, aniž bys přesně věděl, co děláš, to je cesta do kontejneru, protože to bez generátoru kmitočtů, přesného postupu ladění od výrobce a vf voltmetru to dohromady nedáš. Leda blbě.
hfechs
#3 Příspěvek od hfechs »
Snažím se zatím neměnit nic ladícího, ale jak píšu - nevyznám se. Nicméně zatím po mém zásahu je radio naladěné snad stejně. Vyměnit hovňáky se všude na fórech radilo a minimálně jeden proražený byl, takže bych se tomu stejně nevyhnul. Nicméně se slepým měněním kondenzátorů končím, protože sám vidím že to nikam nevede a ty nejhorší (popraskané, na LCR metru divné) jsou pryč.
Co se týče toho, že lupanec prorazí špatný kontakt, zkoušel jsem samozřejmě v tom "tichém stavu" pokývat všema elektronkama, několikrat procvakat vypínače a dokonce izolovanou paličkou poklepat na všechny součástky či rádiem jemně zatřást, ale nic z toho nezpůsobilo zvýšení hlasitosti (či jakoukoliv odezvu), až impulz do antény. Myslím si že se tím lupancem změní nějaká zpětná vazba, atd... netuším, nicméně nevypadá to na mechanickou závadu, ale kdo ví :-). Zrovna tady bych se nedivil, že za to může nějaký náladový kondík / elektronka?
Co se týče měření, aspoň u toho FM bych byl vděčný za nějaké tipy.
#4 Příspěvek od Hill »
Pouhé procvakání přepínačů pomůže obvykle jen na chvilku. Uvědom si, že jejich přechodový odpor se přičítá k ohmickému odporu cívek, které přepínají v laděných obvodech, a snižuje tím jejich jakost. S ní samozřejmě klesá i jakost laděných obvodů potažmo velikost nakmitaného napětí.
To platí i v obvodu osciůátoru. Ten kmitá, ale výstupní napětí může být tak malé, že směšovač nepracuje v oblasti optimální směšovací strmosti. O vstupním laděném obvodu, ať už je tvořený cívkou nebo feritkou, platí totéž.
Zkus plastovou tyčkou přitlačovat kontaktní pera k liště, co to udělá. A mázni každý kontakt zvlášť jemným štětečkem kapkou kontaktového oleje.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Nebožtík děda zásadně čistil kontakty na přepínacím karuselu Klasika (odkaz) provozovanýho léta v běžný obývací kuchyni, kde se denně topilo ve starým šporhéltu na uhlí, jenom štětečkem a obyčejným 🤐 ... :lol: :lol: :lol:
P.S. to by mně teda zajímalo, proč cenzor-filtr dylítuje i takový slovo, jako je "D E N A T U R Á K" .... To zas někdo vymejšlel závěrečným traktem zažívacího ústrojí, ne?
hfechs
#6 Příspěvek od hfechs »
Procvakání právě nepomohlo - to bylo to zvláštní. Přecvakal jsem několikrát rozsahy a pořád to hrálo slabě. Vypnul jsem, zapnul jsem. Hrálo slabě. Kopnul jsem páječkou, rádio se rozjelo... za 15 minut se zas zeslabí (bez toho aniž by se ho někdo dotknul, někdy to ale vyvolá projití kolem radia - chvilkové stínění vln?)
Nechám rádio stát, zapnu a hraje od začátku silně. Pak se po nějakém čase zeslabí.
Kontakty vypínačů jsem zatím nastříkal nějakým kontoxem (i patice elektronek), zkusím si s tím ještě pohrát (vatičkou do uší), ale kdyby to bylo kontaktem, čekal bych že se po přecvakání něco stane... ale ono ne. Jakmile se rádio rozhodne hrát slabě, pomůže jen čas, nebo páječka. Tlačit na péra něčím jsem zkoušel a nestalo se nic.
Víc mě ale trápí to FM, uvidíme jestli se něco změní až přijdou ty nové dvě elektronky. Samozřejmě tam ještě nějaká skrytá vada v tom přepínači být může, propípával jsem ho, ale na něco jsem mohl zapomenout, je tam těch přepínačů dost a přístup mizerný. Nicméně pak by to musel být nějaký fatální kontakt, který mi ušel, protože nenaskočí VKV nikdy.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
tento problém vyzerá, akoby sa saturovalo automatické vyrovnávanie citlivosti. Je EM 84 naplno vybudená (súvislý zelený pás) alebo ukazuje 2 rozostúpené prúžky?
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
EKKAR píše:P.S. to by mně teda zajímalo, proč cenzor-filtr dylítuje i takový slovo, jako je "D E N A T U R Á K" ....
Ten problém vznikl tak, že jisté slovo někdo nadužíval a systém má problém s češtinou a písmenem č. Těch pár písmen na konci Tě snad už napadne. Denaturovaný líh klidně projde.
hfechs
#9 Příspěvek od hfechs »
Ivan_Ryger píše:tento problém vyzerá, akoby sa saturovalo automatické vyrovnávanie citlivosti. Je EM 84 naplno vybudená (súvislý zelený pás) alebo ukazuje 2 rozostúpené prúžky?
Je tam EM 81 a vypadá asi jako na tomhle obrázku (odfotit můžu až v pondělí):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... EM81-4.jpg - na feritce pořád takto bezezměny.
S tím že jemně se to změnilo s anténou jen na tu ČRo 2 (na feritce je to furt stejné, ať to hraje slabě či silně) a nebo při nějakém lupanci (ladící kondík trochu zlobí) - ale to jsem v diskuzích o magickém oku četl, že je asi běžné (že se vybudí jen u opravdu silné stanice).
Ivan_Ryger
#10 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Tá Meluzína, ktorú ste počuli môže znamenať kmitanie buď vstupného zmiešavača alebo medzifrekvencie. Raz sa mi toto stalo a na vine bol malý zvitkový hovňák, ktorý zvonku nevyzeral poškodene, no po premeraní bol bez kapacity. Blokoval anódové napájanie na jednom s medzifrekvenčných rezonančných obvodov.
Práve to magické oko bude indikovať takúto osciláciu.
Naposledy upravil(a) Ivan_Ryger dne 26 dub 2019, 20:13, celkem upraveno 1 x.
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Malinko OT. Při čištění kontaktů u těchto starších strojů je potřeba před zapnutím nechat odpařit rozpouštědlo. Některé kontakty celkem jiskří,je tam někdy anodové napětí, a rádo to chytá plamenem. Osobní zkušenost.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 26 dub 2019, 20:34, celkem upraveno 1 x.
hfechs
#12 Příspěvek od hfechs »
Ivan_Ryger píše:Tá Meluzína, ktorú ste počuli môže znamenať kmitanie buď vstupného zmiešavača alebo medzifrekvencie. Raz sa mi toto stalo a na vine bol malý zvitkový hovňák, ktorý zvonku nevyzeral poškodene, no po premeraní bol bez kapacity. Blokoval anódové napájanie na jednom s medzifrekvenčných rezonančných obvodov.
Ok, proměřím LCR metrem všechny kondy co jsem neměřil kolem 6F31 a ECH81. Tam by se dalo odpíchnout. Vyměním teda jen ty s výrazně větší kapacitou / úplně mimo, ať to zbytečně dál nerozlaďuju (pokud je špatná nějaká keramika ve VKV jednotce, je to zlé, tu chci otevírat až úplně nakonec). Díky za tip.
MiraSt
#13 Příspěvek od MiraSt »
Měl jsem kdysi ten samý problém s talismanem. Stačilo pocvakat pájkou u antény rádia nebo rozsvítít, prostě jakýkoliv lupanec který se ozval z repráku a rádio se na chvíli rozehrálo naplno. Ale po chvíli zeslabovalo až na minimum. Byl vadný slídový postříbřený kondenzátor v mezifrekvenci. Ten lupanec stačil aby se opravil a po chvíli byl zase nevodivý....
Naposledy upravil(a) MiraSt dne 26 dub 2019, 23:34, celkem upraveno 1 x.
jirkati
#14 Příspěvek od jirkati »
Nechci vypadat jako úplný ťuhýk, ale odpojuješ měřené kondenzátory aspoň na jedné straně? Zkoušel jsi svůj LCR metr na prokazatelně dobrých kondenzátorech? Měříš aspoň orientačně u těch větších kondenzátorů ESR? Při repasi jednoho starého Siemense ze 30. let na U-lampách jsem se s výměnou kondenzátorů dost natrápil. Elektronky už nebyly v nejlepší kondici, majitel rádia nechtěl investovat do drahých nových, takže každý kondenzátor jsem se snažil zachovat. Stejně jsem musel několik kondenzátorů rozkuchat a nastrkat do nich kvalitní vnitřky ze zásob.
hfechs
#15 Příspěvek od hfechs »
Odpojuju (pokud to jde, v té VKV jednotce to nešlo, ale ten C30 ukazál LCR metr ok a dle schématu by to mělo být cajk i neodpojené (neměl nic paralelně)). ESR metr mám ten diodový od Zajíce, ale elyty tam skoro nejsou, takže jsem se spokojil s tím LRC - ano, na nových kondech ukazuje přesně. I některé staré byly dle něj v pořádku. Pokud mám použít i Zajícovo ESR, od jaké kapacity to má smysl? Teď jsem hlavně měnil hodnoty okolo 10 nF a míň.
Zatím mi jde o to to rádio zprovoznit, takže neřeším schovávání moderních součástek do starých, atd... ale samozřejmě staré součástky si uchovávám, třeba v budoucnu... prostě chci to rádio dobastlit aby hrálo a dávám mu šanci aby nebylo vyhozené do popelnice. Zas chtěl bych ať aspoň po odklopení zadního deklu vypadá dobře (při pohledu na elektronky), ale tu spodní stranu teď neřeším.
