Tesla Kvarteto
Tesla Kvarteto
pořídil jsem si toto staré elektronkové radio (první s příjmem VKV) s cílem ho opravit (hlavně mi jde o příjem VKV).
Nemám s renovacemi větší zkušenosti, základní elektrotechnické vzdělání ale mám a na internetu jsem si něco nastudoval.
Stáhnul jsem si kompletní servisní manual, rádio vyprášil, povyměňoval pár "hovňáků" (zatím ne všechny, viz dále), pořídil si od flajzara CCIR/OIRT konvertor (mám ho rozchozený, otestované na jiném rádiu s OIRT normou), atd...
Nicméně dostal jsem se do slepé uličky a budu potřebovat rady zkušenějších:
- rádio je ve stavu, že konec funguje skvěle, když připojím místo přenosky mp3 přehrávač, rádio krásně a hlasitě hraje. Mám tam původní selen a zdá se, že funguje. Je pravda, že bez signálu dost brumí, ale to jsem zatím neřešil (nevím jeslti to není vlastnost). Všechny elektronky žhaví a vypadají na oko normálně.
- AM taky "nějak" funguje. Zde je to už podivnější. Na SV s feritovou anténou jsem původně naladil jenom jednu stanici velmi potichu (ČRo 2). S externí anténou (natažený drát v místnosti + zemnění na kolík zásuvky, bohužel v dílně nic lepšího nevymyslím, pak bude rádio provozováno jinde) byla hlasitost vyšší s velkým rušením elektrické sítě (logické). S externí anténou se mi podařilo slabě naladit i jednu stanici na DV a jednu na KV a na SV ještě nějaké poláky. S externí anténou na nejsilnější stanici na SV (ČRo 2) reaguje trochu i magické oko (bylo třeba vyměnit M64).
a zde je první záhada. Někdy - naprosto náhodně - se mi podařilo, že to na feritku hrálo hlasitě (jinak to hraje sotva slyšitelně). Prvně jsem si myslel, že výměna kondíku zabrala, ale bylo to naprosto náhodné a hlavně to není ani trvanlivé. Po nějaké době rádio zase zeslábne. Přišel jsem na to ale, jak onen stav obnovit - stačí přiložit zapnutý hrot trafopáječky na vývody feritové antény (podobně se zachoval i červený (400V?) drát na EM81) a rádio zase na čas ožije (do 15 minut zase zeslábne) - určitě to není studeňákem, nějak to rádio vybudí rušení z páječky. To je první věc, co se mi nelíbí. Podotýkám že problém s koncem to asi není, jako zesilovač to funguje stabilně a opravdu velmi hlasitě.
- FM je mrtvé úplně - nereaguje nijak na ladění VKV jednotky. Jako anténu jsem zkoušel ledasco, nakonec toto: http://www.retroraj.cz/shop/?zbozi=1996 (přes flajzar oirt/ccir konvertor).
Jednou za čas se z rádia začne ozývat "meluzína" - jakési lehké kvílení/šum, ale nemá na to vliv jakákoliv interakce s rádiem a brzo to zmizí, jinak je ticho, VKV jednotku jsem ještě neměl odvahu rozebírat, jen jsem odstranil jeden krycí plech a proměřil LCR metrem C30 (hovňák před výstupem jednotky) a vypadá ok. Zkusil jsem měnit/měřit kondenzátory/odpory po celé VKV cestě mimo jednotku (dle popisu v manuálu), ale nijak to nepomohlo. Usoudil jsem (asi mylně), že FM sdílí elektronky s AM (které předpokládám že nějak fungují) až na 6B32 a ECC85 a protože jsem zoufalý, objednal jsem náhradní - zatím nepřišly.
Je pravda, že jsem měl chvíli 6B32 a 6BC32 prohozené (pak samozřejmě nehrálo nic), tak nevím, zda jsem je nemohl poškodit. Už jsou elektronky správně.
Zde bych ale spíše rád poradil, co měřit, ať zjistím v které části rádia se signál ztrácí a podotýkám, že jsem bohužel v tomhle naprostý amatér. Osciloskopem ale disponuji. Pokud jde odhalit že je chyba třeba už ve VKV jednotce, rozeberu ji, ale rád bych se tomu vyhnul (vím že je tam třeba oscilátor, ale nevím jak ho změřit).
Jinak měřil jsem i čistil přepínač a zde problém nečekám, zda se že funguje.
- Vyměněné kondenzátory:
jediný opravdu proražený byl C46, na kterém to šlo vidět vizuálně, jiné jsem měnil pro jistotu hlavně kvůli tomu VKV, na LCR metru měly některé vyšší kapacitu (takže asi nějaký svod), ale na rádiu se po jejich výměně neprojevila žádná změna. Propípal jsme taky všechny kondíky proti vyloženě zkratu a kromě C46 jsem žádný neodhalil:
C24, C32, C37, C40, C46, C55, C65, C67, C75, C73, C78
LCR metrem jsem aspoň zkontroloval: C30, C43, C56, C83, C66
- Dokumentace zde:
http://nostalgyradio.cz/files/original/ ... _93638.pdf
Děkuji za každou radu!
Lupanec z trafopájky nebo jen dotyk hrotu má za následek průraz nevodivé vrstvičky na kontaktech přepínače nabo v patici některé elektronky.
Ty kontakty to chce vyčistit jako první. Studeňáky opravit hned potom. A teprve na základě meření v takto oživeném přístroji identifikovat další příčiny potíží, případně i vyměnit vadnou součástku.
Ale opakuji: měnit součástky, zejména kondenzátory v laděných obvodech je nesmysl: jako každá součástka mají nějaké výrobní tolerance a nejčastěji tou výměnou rozladíš souběh vstupního a oscilátorového obvodu. bude to vyžadovat doladění, ale kroutit jadýrky cívek a posouvat cívky po feritce, aniž bys přesně věděl, co děláš, to je cesta do kontejneru, protože to bez generátoru kmitočtů, přesného postupu ladění od výrobce a vf voltmetru to dohromady nedáš. Leda blbě.
Co se týče toho, že lupanec prorazí špatný kontakt, zkoušel jsem samozřejmě v tom "tichém stavu" pokývat všema elektronkama, několikrat procvakat vypínače a dokonce izolovanou paličkou poklepat na všechny součástky či rádiem jemně zatřást, ale nic z toho nezpůsobilo zvýšení hlasitosti (či jakoukoliv odezvu), až impulz do antény. Myslím si že se tím lupancem změní nějaká zpětná vazba, atd... netuším, nicméně nevypadá to na mechanickou závadu, ale kdo ví
Co se týče měření, aspoň u toho FM bych byl vděčný za nějaké tipy.
To platí i v obvodu osciůátoru. Ten kmitá, ale výstupní napětí může být tak malé, že směšovač nepracuje v oblasti optimální směšovací strmosti. O vstupním laděném obvodu, ať už je tvořený cívkou nebo feritkou, platí totéž.
Zkus plastovou tyčkou přitlačovat kontaktní pera k liště, co to udělá. A mázni každý kontakt zvlášť jemným štětečkem kapkou kontaktového oleje.
P.S. to by mně teda zajímalo, proč cenzor-filtr dylítuje i takový slovo, jako je "D E N A T U R Á K" .... To zas někdo vymejšlel závěrečným traktem zažívacího ústrojí, ne?
A kutilmile - nelituju tě
Nechám rádio stát, zapnu a hraje od začátku silně. Pak se po nějakém čase zeslabí.
Kontakty vypínačů jsem zatím nastříkal nějakým kontoxem (i patice elektronek), zkusím si s tím ještě pohrát (vatičkou do uší), ale kdyby to bylo kontaktem, čekal bych že se po přecvakání něco stane... ale ono ne. Jakmile se rádio rozhodne hrát slabě, pomůže jen čas, nebo páječka. Tlačit na péra něčím jsem zkoušel a nestalo se nic.
Víc mě ale trápí to FM, uvidíme jestli se něco změní až přijdou ty nové dvě elektronky. Samozřejmě tam ještě nějaká skrytá vada v tom přepínači být může, propípával jsem ho, ale na něco jsem mohl zapomenout, je tam těch přepínačů dost a přístup mizerný. Nicméně pak by to musel být nějaký fatální kontakt, který mi ušel, protože nenaskočí VKV nikdy.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
EKKAR píše:P.S. to by mně teda zajímalo, proč cenzor-filtr dylítuje i takový slovo, jako je "D E N A T U R Á K" ....
Ten problém vznikl tak, že jisté slovo někdo nadužíval a systém má problém s češtinou a písmenem č. Těch pár písmen na konci Tě snad už napadne. Denaturovaný líh klidně projde.
Ivan_Ryger píše:tento problém vyzerá, akoby sa saturovalo automatické vyrovnávanie citlivosti. Je EM 84 naplno vybudená (súvislý zelený pás) alebo ukazuje 2 rozostúpené prúžky?
Je tam EM 81 a vypadá asi jako na tomhle obrázku (odfotit můžu až v pondělí):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... EM81-4.jpg - na feritce pořád takto bezezměny.
S tím že jemně se to změnilo s anténou jen na tu ČRo 2 (na feritce je to furt stejné, ať to hraje slabě či silně) a nebo při nějakém lupanci (ladící kondík trochu zlobí) - ale to jsem v diskuzích o magickém oku četl, že je asi běžné (že se vybudí jen u opravdu silné stanice).
- Ivan_Ryger
Práve to magické oko bude indikovať takúto osciláciu.
Ivan_Ryger píše:Tá Meluzína, ktorú ste počuli môže znamenať kmitanie buď vstupného zmiešavača alebo medzifrekvencie. Raz sa mi toto stalo a na vine bol malý zvitkový hovňák, ktorý zvonku nevyzeral poškodene, no po premeraní bol bez kapacity. Blokoval anódové napájanie na jednom s medzifrekvenčných rezonančných obvodov.
Ok, proměřím LCR metrem všechny kondy co jsem neměřil kolem 6F31 a ECH81. Tam by se dalo odpíchnout. Vyměním teda jen ty s výrazně větší kapacitou / úplně mimo, ať to zbytečně dál nerozlaďuju (pokud je špatná nějaká keramika ve VKV jednotce, je to zlé, tu chci otevírat až úplně nakonec). Díky za tip.
Zatím mi jde o to to rádio zprovoznit, takže neřeším schovávání moderních součástek do starých, atd... ale samozřejmě staré součástky si uchovávám, třeba v budoucnu... prostě chci to rádio dobastlit aby hrálo a dávám mu šanci aby nebylo vyhozené do popelnice. Zas chtěl bych ať aspoň po odklopení zadního deklu vypadá dobře (při pohledu na elektronky), ale tu spodní stranu teď neřeším.
