Sloučení L/R audio výstupů na mono
kamarád má tenhle zesilovač
https://www.aliexpress.com/item/LP-838- ... 13972.html
Rád bych sloučil R/L výstupy na jeden mono výstup.
Mám k tomu dva dotazy
1. Jakou hodnotu směšovacích odporů mám zvolit?
2. Odpory na 20W?
Proč se to vlastně slučuje přes odpory a ne přímo?
Dík.
- monterjirka
Využije to? Nezabije na odporech víc, než získá sloučením?
Když bude signál rozdílný a spojil by se přímo, výstupy by se "přetlačovaly", zbytečně přetěžovali...
- patrikvarga
mluno píše:Napadá mě, možná je to blbost, ale proč nebudit vstupy vzájemně invezním signálem (tj v protifázi) a výstupy pak zapojit do série. Když by jeden šel do plusu, druhý by šel do mínusu čímž by se zdvojnásobilo napětí (a při stejné impedanci zečtyřnásobil výkon). Byla by pak akorát na výstupu potřeba dvojnásobná impendance (takže výkon by se jen zdvojnásobil).
Lebo na výstupe je mostík TDA7057
- Artaban001
-nesloučil bych nic, jeden kanál bych nechal bejt a druhej používal. Sem tam bych je prohodil. Nevybuzený zesilovač nemusí být ničím zatěžovanej.
Slučovat výstupy nemá smysl. Musel bys mezi spoj a ty výstupy dát odpory, abys zamezil "přelévání" proudu z jednoho zesilovače do druhýho, když by náhodou "jeli v protitaktu". V lepším případě by mohly zkreslovat, v horším případě by mohlo dojít k jejich poškození.
kanály výstupu zdroje signálu můžeš sloučit přes (třeba) 1K odpory na jeden. Vstupy toho zesilovače můžeš spojit natvrdo.
Protože výstupní odpor zesilovačů bývá o více, než řád nižší, než impedance reproduktoru, tekl by mezi propojenými výstupy také podstatně větší vyrovnávací proud (odpovídající součtu výstupních impedancí a rozdílu napětí mezi výstupy). Tento proud lze samozřejmě snížit zařazením sériových odporů (v tomto případě čtyř), ale účinně potlačit by se dal jen za podmínek naprostého amplitudového i fázového souběhu výstupních napětí obou kanálů. To vypadá teoreticky možné, ale prakticky obtížně udržitelné, dlouhodobě a při rozdílných teplotách pak už vůbec ne.
Řešení je také v dvoucívkovém reproduktoru, kde každou cívku živíš jedním výstupem zesilovače, ale takový asi nemáš...
Tak poslechni ostatní. Vstupy na mono a výstup použij jen jeden.
