Vyhulenej soumrakáč
Vyhulenej soumrakáč
#1 Příspěvek od Celeron »
Před časem jsem vzal od jednoho místního člena soumrakáč. Makal asi tři roky a pak před měsícem umřel. Klasická montáž, fotoodpor, operák LM224, na výstupu relátko, napájení přes X2 kondík. Kupodivu jsem ho našel na netu, norskej ICAS IFC-10. Zajímavý, co se sem taky dostane. Samozřejmě že schema nikde k nalezení.
Nešlo vůbec napájení tak jsem vystartoval po X2 kondíku 330N/275AC. Kupodivu dobrej, ale přerušenej sériovej odpor s ním i když dál je s ním v sérii PTC. Napájení začalo chodit a dávalo 24V, což odpovídalo relátku na 24V. Ale celkem mě překvapilo, že elyt za grecem byl pouze na 25V. Nikde žádnej stabil ani zenerka a tak jsem ho radši vyměnil na 35V.
Bohužel to stále nechodilo tak jsem všechny čtyři operáky proměřil vstupy a výstupy zda odpovídají funkci komparátoru. Tři dobrý, čtvrtej na výstupu stále 12V a ten výstup šel na cívku relé.
Místo LM224 jsem dal podobnej, LM324 a začalo to makat. Operáky mě nikdy moc neoslovily ale přijde mi divný, že operák přímo spíná relátko a ani tam není žádná "shášecí" dioda.
Vážení, kdo se vyznáte v operákách, kolik proudu vlastně LM224 (324) je schopná vydržet na jednom výstupu? Relé je přímo mezi výstupem 8 operáku a napájením 24V. Cívka relé má 1066 ohmů, takže tam může týct kolem 22mA, což odpovídá celkový spotřebě rozepnutýho soumrakáče 6 mA a sepnutýho 30mA.
Zvládne to ten operák dlouhodobě a hlavně když cívka není přemostěná diodou? Zkusil jsem ji tam dát, ale nepoužitelný, nechodí. Ono to je totiž nějak zavedený nazpátek do jednoho z operáků asi na nějakou časovou a úrovňovou hysterezi aby to při spínání světla nekmitalo.
#2 Příspěvek od p32 »
Celeron píše:Vážení, kdo se vyznáte v operákách, kolik proudu vlastně LM224 (324) je schopná vydržet na jednom výstupu?
Oba od -20 do -60 mA, typicky -30 mA.
#3 Příspěvek od Celeron »
Dík! Tak to by měl proudově vydržet. Ale co to napětí z cívky relé při rozepnutí?
Jenys
#4 Příspěvek od Jenys »
Celeron píše:Před časem jsem vzal od jednoho místního člena soumrakáč.
Tak to jsem byl Já :) Je zajímavé, že zrovna nedávno jsem si na ten soumrakáč vzpomněl, asi nějaká telepatie.
To mne tedy mrzí, že odešel.
#5 Příspěvek od p32 »
To je typické, leží to tam pět let bez hnutí a života. Tak to "uklidíš" a najednou ti to furt chybí. :lol:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324-n.pdf
vlado5
#6 Příspěvek od vlado5 »
Pre Celerona: Skús vinutie toho relátka zmerať v obidvoch smeroch, Už som sa stretol s relátkom, ktoré malo ochrannú diodu integrovanú v púzdre !!!
Ruprecht
#7 Příspěvek od Ruprecht »
Když je použitý operák a ne komparátor (a s diodou to navíc nefunguje), není náhodou relé napájeno "analogově", tzn. při rozpínání pomalu ubývá proudu do cívky dokud se nerozepne? Tedy skoro bez špičky? Odprouděná cívka, malé di/dt...
#8 Příspěvek od Celeron »
Už je to zabudovaný v jiný krabici na zdi a tahat to už nebudu. To telé cvaká dost intenzivně, navíc na 16A asi není ideál aby "přemejšlelo" při jakým napětí se má začít pomalu rozpínat. :)
