Vyhulenej soumrakáč
Vyhulenej soumrakáč
Nešlo vůbec napájení tak jsem vystartoval po X2 kondíku 330N/275AC. Kupodivu dobrej, ale přerušenej sériovej odpor s ním i když dál je s ním v sérii PTC. Napájení začalo chodit a dávalo 24V, což odpovídalo relátku na 24V. Ale celkem mě překvapilo, že elyt za grecem byl pouze na 25V. Nikde žádnej stabil ani zenerka a tak jsem ho radši vyměnil na 35V.
Bohužel to stále nechodilo tak jsem všechny čtyři operáky proměřil vstupy a výstupy zda odpovídají funkci komparátoru. Tři dobrý, čtvrtej na výstupu stále 12V a ten výstup šel na cívku relé.
Místo LM224 jsem dal podobnej, LM324 a začalo to makat. Operáky mě nikdy moc neoslovily ale přijde mi divný, že operák přímo spíná relátko a ani tam není žádná "shášecí" dioda.
Vážení, kdo se vyznáte v operákách, kolik proudu vlastně LM224 (324) je schopná vydržet na jednom výstupu? Relé je přímo mezi výstupem 8 operáku a napájením 24V. Cívka relé má 1066 ohmů, takže tam může týct kolem 22mA, což odpovídá celkový spotřebě rozepnutýho soumrakáče 6 mA a sepnutýho 30mA.
Zvládne to ten operák dlouhodobě a hlavně když cívka není přemostěná diodou? Zkusil jsem ji tam dát, ale nepoužitelný, nechodí. Ono to je totiž nějak zavedený nazpátek do jednoho z operáků asi na nějakou časovou a úrovňovou hysterezi aby to při spínání světla nekmitalo.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324-n.pdf
