Osciloskop GOULD 4164 rušení signálu
Soemtron
#1 Příspěvek od Soemtron »
Koupil jsem tento osciloskop. Podle zřejmé, že není v pořádku, viz první foto. Po zapnutí jsem zjistil, že se do všech 4 stop přenáší nějaké rušení. Zkontroloval jsem nejdříve zdroje, velikost napětí souhlasila, nějaké zvlnění měřeno jiným osciloskopem nebylo také patrné. Dál jsem se nedostal, protože pak došlo k fatální chybě, pádu tohoto přístroje a uražení hrdla obrazovky. Obrazovku asi také neseženu. Zatím jsem se nedíval a otázkou je, zda by to mělo smysl. Chtěl jsem ho spíše k seznámení s podobným strojem, tak by mne zajímal Váš názor co tohle rušení mohlo způsobovat. Všechny ovladače podle mne fungovaly jak měli.
Odkazy na 70 foto a 2 videa ze zkoušky když ještě byl celý:
https://soemtron.rajce.idnes.cz/Osciloskop_GOULD_4164/
https://uloz.to/live/!S9taUbhcL2QR/osci ... d-4164-mp4
https://uloz.to/live/!NWOIXyskRDNe/osci ... 4164-a-mp4
Neřešte prosím pád přístroje, byl způsoben zdravotním problémem jednoho člena rodiny
Soemtron
#2 Příspěvek od Soemtron »
Další foto:
Koukám, kolik drahých kovů je zde.
Soemtron
#3 Příspěvek od Soemtron »
Je mi jasné, že toto už asi dohromady nedám. Ještě by mne zajímalo, co je to za plochý modrý pásek vedoucí od zdroje dopředu k obrazovce.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Bowden.
Otas
#5 Příspěvek od Otas »
Jj - ovládání síťového vypínače.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Ta obrazovka naštěstí není osciloskopická obrazovka, ale běžná obrazovka, která se používala v monochromatických crt monitorech. Netvrdím, že se takový monitor dnes nějak snadno sežene, ale pořád značně lépe, než náhradní díl pro osciloskop. Googli, kde všude byla obrazovka použita a sháněj. Dost možná mohou existovat i kompatibilní obrazovky jiných výrobců.
#7 Příspěvek od Celeron »
Já bych se ptal na starý pokladní monitory. Kolik to má úhlopříčku?
Jinak tu mám někde vlákno s podobným problémem, znásilňování Logickýho Analyzátoru Gould K50, ve kterým odešlo VN trafo a kam jsem nacpal za vydatný pomoci zdejších přispívatelů fredis a xsc jiný kompletní rozklad z nějakého přístroje pro zdravotnictví.
Jinak Gouldy obvikle mají vzadu konektor kompozitní video. Dokud jsem rozklad nezprovoznil tak jsem analyzátor odečítal na monitoru z TV Merkur.
Jo a tenkrát jsem našel fy, co dělá LCD ekvilalenty obrazovek různých úhlopříček. Ale za dost tlustý peníze. Myslím, že kontakt je v tom vlákně taky.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Zaky píše:Ta obrazovka naštěstí není osciloskopická obrazovka, ale běžná obrazovka.
Tam je opravdu obyčejná obrazovka s vychylovacíma cívkama? To je jen na NF? Ty vychylovačky snad vyšší kmitočet nedovolí,nebo se pletu?
Ondra2
#9 Příspěvek od Ondra2 »
Je to digitál, nekreslí to přímo, ale z paměti.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Tak tak, koukáš na monitor, ne na osciloskop :-)
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Aha,tak už je mi to jasné. Díky.
Soemtron
#12 Příspěvek od Soemtron »
Kdyby měl někdo obrazovku LR30477 pod stolem byl by zájem. Na ebay něco je, ale tam nenakupuji.
Co zdroj rušení? Nikdo se s podobným problémem nesetkal? Nebo se ale rozpovídejte jak tento přístroj funguje, kde se co ukládá. Ať se poučím.
Celeron píše: ... Kolik to má úhlopříčku?
Jinak tu mám někde vlákno s podobným problémem, znásilňování Logickýho Analyzátoru Gould K50...
Podle toho by měla by mít 9" ale ve skutečnosti má úhlopříčka s luminoforen 17 cm. To odpovídá 7". Tak nevím.
Na to vlákno jsem se díval. Vlákno je zde. Palec všem nahoru!
Na žádost dávám foto zdroje. Je ale pod krytem, kuchat se mi to zatím nechtělo.
CH1, 2, 3 - OFF
<br />Ch4 - ON ale bez signálu na vstupu.
CH1, 2, 3 - OFF
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 19 kvě 2019, 20:16, celkem upraveno 3 x.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Tipoval bych to na bezny sum.
Mel jsi vstup zkratovany, pripadne nastavenou nejakou nizkou impedanci?
Soemtron
#14 Příspěvek od Soemtron »
Zkratovaný vstup jsem neměl. Ale co tedy ty "zuby" když jsem přivedl pilu nebo sinusovku z generátoru na vstup z generátoru, viz foto nahoře.
Tady byla nastavena citlivast vstupů na 5V/dílek a rušení je stále viditelné, široké stopy. Očekával bych, že stopa bude úzká. Nemám ale s takovým přístrojem žádnou zkušenost.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Ja bych rekl ze to je bezna vlastnost toho stroje, na signalu to prece nedela.
Pripadne si muzes zapnout redukci sumu nebo nektery z rezimu matematickeho vyhlazeni, nevim jake tento stroj poskytuje moznosti.
Zuby na trojuhelniku mohou byt vlastnosti toho zoomu, kdyz jsi dal casovku na 200us, byly tam taky?
