Elektrárny jsou největšími žrouty el. energie ?
Nepřipadá Vám to trochu absurdní ?
- vasekpetr1
Dozvěděl jsem se od něho třeba zajímavost, co ví asi málokdo. Chvaletickej 300m komín je zcela zbytečnej protože kotle hulej do chladících věží. Je to kvůli tomu, že ty megawaty tepla, co valej z chladících věží nahoru vyfouknou čoud skoro 3 x výš než komín, prý až skoro 2 km vysoko. Asi aby to později spadlo dál od Chvaletic.
Celeron - ten tvůj kámoš dost kecá. Zřejmě neviděl, co se v chladící věži děje. Výhodou spalin v chladící věži je jejich intenzivní skrápění studenou vodou. Tím so odstraní i ty nejjemnější částice. Kdo někdy viděl chladící věž při teplotě pod nulou tak ví, že teplota vystupující páry velmi rychle klesá a ta pak padá přímo dolů. Při teplotách nad třicet stupňů nad nulou je teplota 300 m nad věží stejná, jako v okolním vzduchu. Naopak, spaliny z komína mají teplotu po průchodu filtry až 120 stupňů, takže vystoupají podle archimedova zákona i kilometr vysoko.
- kevin_mitnick
- tomasjedno
- monterjirka
Dostali jsme jakousi přednášku, kde nám průvodce vysvětlil kolik energie vyrobí, kolik spotřebují na provoz, úpravu uhlí,...
Pak pokračoval tím kolik energie se potřebuje na těžbu, úpravu a dopravu, jakou spotřebu má město, kde se velká část obyvatel přímo nebo nepřímo podílí na těžbě a dopravě uhlí...
A s jistou nadsázkou mu vyšlo, že jsou vlastně taková "spalovna uhlí"
Kotel zůstal kotlem,turbína turbínou,komín komínem,chladící věž věží.
Na konci turbíny je mírné vakum a dál to nejde.Dnes se část páry odebere a znovu přehřívá a vrací do turbiny.
jirkati píše:Celeron - ten tvůj kámoš dost kecá. spaliny z komína mají teplotu po průchodu filtry až 120 stupňů, takže vystoupají podle archimedova zákona i kilometr vysoko.
Jo, tak potom kecaj i na stránkách Chvaletic:
Kód: Vybrat vše
Zvláštností stavby je vyvedení odsířených spalin do chladicích věží, což učinilo chvaletickou elektrárnu ekologickým průkopníkem v ČR. Hlavní výhoda odvádění spalin přes chladicí věže spočívá v tom, že stoupající vodní pára má mnohem větší vztlak než spaliny, a umožňuje jim tak dosáhnout lepšího rozptylu než z běžného komína. To je obzvláště výhodné v případě uhelných elektráren, protože kouřové plyny se po mokrém odsíření silně ochlazují, a stoupají pak do ovzduší daleko pomaleji. Inovativní technologii poprvé použili Němci v roce 1982 v elektrárně Völklingen, která sloužila jako prototyp pro řadu dalších uhelných zdrojů.[10] Také díky „bezkomínovému“ řešení získala v roce 1991 mezinárodní cenu amerického časopisu Power International jako ekologicky šetrná elektrárnaProč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
