Je to projev termoemise?
- Artaban001
Našel jsem ve šrotu mikrovlnku, vydoloval jsem z ní magnetron (WITOL 2M217J) a ten jsem zbavil magnetů, jelikož se hodí na spoustu věcí.
Tak jsem se díval na ten zbytek a zkusil jsem jej nažhavit z laboratorního zdroje. Chtěl jsem vidět, zda je vidět rozžhavený vlákno skrz ty izolátory) Nastavil jsem na něm cca 3.9V. Po nažhavení se odběr ustálil něco kolem 10A. když jsem ze srandy zkoušel měřit napětí mezi "pláštěm" a vývodama žhavení, naměřil jsem zajímavé hodnoty:
Mezi plusovým koncem žhavení a pláštěm (anoda) bylo kolem 5.6V. Na druhým konci kolem 4V. Záporný póly byly na anodě, kladný na vývodech vlákna. když jsem mezi vlákno a anodu zapojil bílou LED, sotva znatelně "žhla". Magnetron probitý nebyl. Blbnul jsem přímo s tou "trubicí", na který zůstaly chladící žebra. A jinak to vlákno fakt prosvítá.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
- Artaban001
- Artaban001
- tomasjedno
- Artaban001
pajosek2 píše:Běžně se G1 elektronky připojovala k zemi přes odpor 1MOhm a podobně a katoda byla přímo na zem a ta emise byla schopna i na takhle relativně malém odporu, vytvořit předpětí pro elektronku potřebné.
1M se mi zdá málo, pro vytvoření předpětí mřížkovým proudem jsem viděl hodnoty 4M7 až 22M.
