3 LED - stačí jeden rezistor nebo musí být tři?
Diody nemajú rovnaké parametre, ale zase nie až tak odchýlne, aby sa nedal použiť jeden rezistor, ak sú diody zapojené paralelne. Samostatný rezistor sa používa tam, kde je potrebné pre každú diodu nastaviť presný prúd. Ďalej sa samostatný rezistor používa tam, kde je potrebné aby diody pracovali nezávisle - t.j. každá má svoj budiaci obvod. Samozrejme vtedy nie je možné napájať cez jeden rezistor-prúd by bol iný pri svietení jednej, dvoch, troch...
Pri seriovem spojeni LED mohou mit LED diody odlisne parametry, jediny rezistor urci proud celou vetvi.
jandu píše:p4ul píše:No a co třeba zapojení kdy diody mají společnou anodu, na které je 1 rezitor k napájení. Každá dioda je pak spínána tranzistorem (regulace jasu). V tomto případě jde použít jeden rezistor, nebo je potřeba 3?
Potom musia byť budené tranzistorom v zapojení prúdového zdroja.
Pak tam zase ten odpor nemusí být vůbec, stane se z něj naprosto zbytečná součástka...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
jandu píše:JAsné, že potom je odpor zbytočný. Ale ak ti nevadí meniaci sa jas, tak platí to, čo napísal rnbw. Potom treba odpor vypočítať pre prípad svietenia jednej LED, lebo to je krajný prípad. Pri svietení dvoch/troch potom prúd jednotlivými diodamy primerane klesá. V opačnom prípade by mohla samostatne svietiaca dioda namáhaná veľkým prúdom.
Ovšem to platí pouze pro LED stejné barvy. Jinak vyhraje ta s nejnižším úbytkem napětí a na ostatní už moc nezbyde, jak psal istrasil.
Zkus zapojit paralelně tři zenerky s rozdílným napětím...
U...napájecí napětí
Ur...naměřené napětí na rezistoru
Ud...naměřené napětí na diodě
If...naměřený protékající proud
Pr...naměřený ztrátový výkon na rezistoru
Pd...naměřený ztrátový výkon na diodě
U = 5,02 V
Red:
R = 9,0 Ohm : Ur = 2,64 V Ud = 2,13 V If = 0,263 A Pr = 0,694 W Pd = 0,560 mW
R = 5,1 Ohm : Ur = 2,36 V Ud = 2,31 V If = 0,430 A Pr = 1,015 W Pd = 0,993 mW
Green:
R = 9,0 Ohm : Ur = 1,61 V Ud = 3,25 V If = 0,118 A Pr = 0,190 W Pd = 0,384 mW
R = 5,1 Ohm : Ur = 1,38 V Ud = 3,41 V If = 0,180 A Pr = 0,248 W Pd = 0,614 mW
Blue:
R = 9,0 Ohm : Ur = 1,75 V Ud = 3,11 V If = 0,190 A Pr = 0,333 W Pd = 0,591 mW
R = 5,1 Ohm : Ur = 1,50 V Ud = 3,28 V If = 0,289 A Pr = 0,434 W Pd = 0,948 mW
Sečtením 5W nedostanu, takže bych mohl jít s rezistory ještě dolů? Nechtěl bych ji spálit, proto se radši ptám zkušenějších. Jaké hodnoty byste teda dali na každou diodu tak aby svítily co nejvíc? (možná by byla dobrá i druhá možnost - aby svítily stejně, co nejvíc)
ps: jednou jsem se ptal kam se dává rezistor, jestli k anodě nebo katodě. Dozvěděl jsem se, že k anodě. Proč je teda tahle RGB ledka vyrobena tak, že má společnou anodu a ne katodu? Zajímá mě to jen čistě ze zvědavosti, jestli to má nějaký důvod.
- HiGhLaNdEr
