LG 32LH510U
Poradna určená pro amatéry
standamajka
LG 32LH510U
#1 Příspěvek od standamajka »
Zdravím
Nemá někdo firmware do této led TV 32LH510U mám modrý obraz a nejde nastavit v ser.menu -může být i bin soubor
moc dík Standa
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Jóó, v SM zapni výměnu LED a je to. Viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
..to bude jen ňákej odpůrek
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Taky me to napadlo ale nevim zda se ten problem nevyskytoval uz u novejsich modelu...
standamajka
#4 Příspěvek od standamajka »
Dík za odpovědi ale mám smolíka podsvit je ok raději jsem to rozebral- nejde mi to regulovat v ser,menu a hlásí to chybu v nastavení bílé dám fota ale až zítra standa
standamajka
#5 Příspěvek od standamajka »
Tady jsou fota dřív mi to nešlo pěkně jsem se řízl rozbrusem do prstu
standamajka
#6 Příspěvek od standamajka »
Po přehrání firmware vše OK
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Pokud je to skutečně chybou FW, tak jsi měl neskutečnou kliku. Měl jsem jich na stole několik, stejný řada, s naprosto stejnou závadou a vždycky LED. Ale když tvrdíš že FW tak FW.
standamajka
#8 Příspěvek od standamajka »
Taky jsem měnil vždy Led pásky ale tady nešla regulace neměnili se hodnoty v ser.menu po přehrání to šlo ono bylo problém sehnat firmware neboť i když je to LG prodává se to jako LG nevyrábí to LG a tím pádem na to nic LG nemá
