nabíjení LI ion baterie
Je psáno Over discharge voltage range: 2.3-3.0v +/- 0.05v chápu dobře,že to znamená na článek nebo je to na celý blistr?
Chci to na rádio, to znamená, že vybíjecí proudy budou okolo 2-3A což není moc.
baterie se mi líbí:
2019-new-12V-battery-pack-8Ah-18650-Rechargeable-Lithium-Ion-battery-pack-capacity-DC-12-6V
šel by k tomu přifařit tento modul?
3-string-11-1V-12V-12-6V-lithium-battery-protection-board-has-overcharge-and-short-circuit
Celkově by ten pack mohl mít reálně tak poloviční kapacitu (t.j do 4 - 4,5Ah).....
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Neustále žasnu z naivity někoho, kdo si myslí, jak si koupí nějakej bazmeg za dvě kila u číňana, zadrátuje to na prasáka do sebe a má vystaráno. Nu což, aspoň se hasiči nebudou flákat žejo
Esli to rádio nehodláš nosit na zádech někam do lesa, tak si kup cyklickej olověnej akumulátor. Esli jo, tak ti pošlu 10/20 ks Eneloopů (na přání můžou být i zbodovaný s balančním konektorem) a kup si na to modelářskou nabíječku. Ten pack tě pak přežije. Dvakrát.
Kapacitu beru trošku s rezervou. Bohužel i kvalitu,která bude jinde než u značkových akku.
Samo že jsem měl v plánu PB hermaticky uzavřenou baterii která se dává např. do EZS ustředen ale bohužel mi nevyhovujou velikosti ( ta váha je taky vcelku sranda)
No a co takový bohemot může nabídnout za akku? s čím vlastně pracuješ a máš zkušenosti?
Rádio je na stavbu a není to žádná hitparáda. Pouze mě vyhovuje hraní rádia když není zrovna elektrika, nebo když se přepojuje rozvaděč a často se vypíná, to pak to radio pořád ladit je opruz.
Nicméně, dneska jsme byli na pouti a asi svítilo moc sluníčko. Napadla mě vcelku srandovní konstrukce multifunkčního rádia, bylo by to vlastně i s LED čipama na svícení místo reflektoru. Bylo by tam místo na věcičky jako jsou vruty,hmoždinky a základní montážní materiál.
Tady jsem si vzal k srdci BOHEmota a takto by mi tam už vešla i Pb baterie.
Eneloopy sem zazdil...
- Behemot
Jináč co to je vlastně za rádio? Starší rádia byla často vybavená šachtama na velký buřty, obvykle 4 nebo 6. Tak by stačilo využít to, co už to třeba má, místo vymejšlení kola
Furt ale ber v potaz že kdyby to bralo ty dvě ampéry, tak to bude hrát tak tři hodiny. S tím čínským šmejdem eště míň a hlavně tydle kouzelný články jsou třeba po 20 cyklech mrtvý, takže za měsíc si dohrál. Je to dobrý fakt tak na přenesení a dyž někdo shodí jistič, že by to hrálo z akumulátorů celou šichtu, to si nedělej iluze - na to si fakt kup 15Ah cyklický olovo, to to zvládne. Panasonic má 400 cyklů, to máš při denním hlubokým vybití rok a něco.
Nemyslím si že ty čínské baterky budou až takový průser, nicméně nezkusíš,nevíš.
Teoreticky nemusí být pokrytých 8h hudby
Když tam dám enepoly, otázka, dodají proudy? -navíc budu muset dát nějakou spešl nabíječku.
Když dám pb , potáhnu napětí na zdroji a myslím si že to bude stíhat nabíjet a zároveň krmit radio. (nebo bude taky třeba upravovat nabíjecí proud?)
Jak často by jsme jeli na baterky? toď otázka, někdy dva dny někdy se třeba bude dělat týden na jedné stavbě a pojede to na elektriku. Někdy to rádio leží týden v autě protože se dělá venku nebo na plošině.
Nicméně to přenášení by bylo vykryté a byla by vykrytá i paměť rádia ( nemusí se furt ladit.)
Vím co si o tom myslíte ale chtěl jsem slyšet nějaké názory z praxe.
Stačí dodat vygůglované napětí 12.6 Na piny + a - nebo je třeba i něčeho víc?
Mám v rádiu zdroj z PC tak bych napětí vytáhl na těch 12.6V ale proud by tam šel nekontrolovatelný? upraví si to elektronika v tom packu?
Odebírané napětí bych bral taky přímo z pinů + a -
ostatní piny by měly být asi datové?
https://www.cnews.cz/li-ion-baterie-pri ... dy-2-cast/
