zarucene vpnutie obvodu 12V
#1 Příspěvek od samec »
Sú nejaké relé na 12V jednosmerných 1A, ktoré zaručene vypnú obvod, teda že nezostanú zlepené kontakty? Nevadí, ak sa pokazí, že nezopne, ale nesmie zostať zopnuté. Záťaž je elektromagnet.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Tak spoj vic kontaktu do serie, nebo použij dostatečně výkonné relé a paralelně k elmagnetu dej "požírač", kterým může být treba klasická dioda v sérii se zenerkou na 12V.( Dioda Ti bude vybíjet cívku jen do 12V, a pak elektromagnet odpadne. Použití jen diody způsobí zpomalený zánik magnetizmu,který je dost zřejmý v případě výkonových a rozměrných elektromagnetů.) Nebo zrovna transil.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na tyhle účely je určeno relé typu NMŠ1-2000.
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Je to sice trochu fatální, ale třeba by šlo použít druhé, které by se zpožděním daný okruh vyzkratovalo - něco jako obdoba zkratující sady pro VN.
V kombinaci s pojistkou/nějaký polyswitchem by to mohlo celkem fungovat.
#5 Příspěvek od samec »
Lukas-Peca píše:Na tyhle účely je určeno relé typu NMŠ1-2000.
To je nejaký všeobecný typ, či konkrétne označenie od nejakého výrobcu?
Sú nejaké také relé do auta? Podľa čoho hľadať?
#6 Příspěvek od Hill »
To přece zvládají denně tisíce relátek v autech. Kolik jich z toho někdy zůstane slepených?
A, jestli chceš skutečně ještě o řád zvýšit jistotu vypnutí, tak ten tip s pojistkou a druhým relé, které zpožděně o půl sekundy (nebo v jiném čase) po vypnutí hlavního relé pro změnu sepne a zkratuje spotřebič, je dost dobrý.
Kdyby nerozeplo hlavní relé, přeruší se pojistka.
Místo druhého relé můžeš použít i příslušně dimenzovaný tyristor - prostě mu na řídicí elektrodu pošleš impuls. Je ve stejnosměrném obvodu, takže v případě, že na něm v tu chvíli zůstalo napětí, sepne a vyrobí zkrat. Ten bude revat až do vypálení pojistky. Když na anodě tyristoru napětí už nebude, nic se nestane.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
jak píše Artaban ve strojích a hlavně dřív s reléovou logikou se běžně používají relé a hlavně stykače kde jsou kontakty do série aby pokud se jeden slepí druhý odpadnul.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
samec píše:To je nejaký všeobecný typ, či konkrétne označenie od nejakého výrobcu?
To je obecný typ, ale do auta se nedá použít, musí být ve vodorovné poloze a nesmí na něj působit vibrace. Ale vypnutí je u něj opravdu zaručeno.
