zarucene vpnutie obvodu 12V
- Artaban001
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
A, jestli chceš skutečně ještě o řád zvýšit jistotu vypnutí, tak ten tip s pojistkou a druhým relé, které zpožděně o půl sekundy (nebo v jiném čase) po vypnutí hlavního relé pro změnu sepne a zkratuje spotřebič, je dost dobrý.
Kdyby nerozeplo hlavní relé, přeruší se pojistka.
Místo druhého relé můžeš použít i příslušně dimenzovaný tyristor - prostě mu na řídicí elektrodu pošleš impuls. Je ve stejnosměrném obvodu, takže v případě, že na něm v tu chvíli zůstalo napětí, sepne a vyrobí zkrat. Ten bude revat až do vypálení pojistky. Když na anodě tyristoru napětí už nebude, nic se nestane.
Lukas-Peca
