Járovky
sis2
Járovky
#1 Příspěvek od sis2 »
Nevíte někdo k čemu byly / jsou tyto (dle krátkého silného vlákna odhadem projekční) járovky? Průměr cca 5cm, dvě s E14 mignon, 8V-6A a 6V-5A, ta s bajonetem je 12V-3A.
Hodí se někomu - anebo vyhodit?
A pak járovky 220V-15W s bajonetovým koncem a dlouhým - asi podžhaveným vláknem? Na obrázku je, jak svítí při 240V.
předem díky!
(197 KiB) Staženo 160 x
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Možná to není ono, ale podobné žárovky na malé napětí se používaly na osvětlení ranveje na letišti, malé napětí kvůli bezpečnosti ve venkovním mokrém prostředí
#3 Příspěvek od Crifodo »
Nepamatuju si typ, ale podobné nízkovoltové nízkovýkonové žárovky byly ve filmových projektorech jako zdroj světla pro snímání optické zvukové stopy.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ta dlouhá žárovka je použita v hudební skříni Tesla Jubilant na osvětlení prostoru na gramodesky.
vicious
#5 Příspěvek od vicious »
Crifodo: minimálne v Meocluboch bola trochu iná zvuková žiarovka, bajonetová 4V/0,7A. Okolo pätice bol ešte krúžok s otvormi, aby sa žiarovka, poťažme vlákno presne natočilo voči optike.
#6 Příspěvek od samec »
Také tie podlhovasté podžhavené žiarovky sa používali na stabilizáciu napätia. Ale netvrdím, že je to práve tá. Je na nej nejaké označenie?
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
To spíš jako stabilizátor proudu (variátor) - ne?
Tohle asi nebude, je tam jen logo Tesla a 220V/15W.
Kdyby někdo potřeboval, mám jich 10.
#8 Příspěvek od sinclair »
Variátory jsou vždy označené typovým číslem, napětím a stab. proudem, ne příkonem.
Tohle je jen trochu zvláštnější druh žárovky s úžasnou životností. Nejsou-li vystavené otřesům, tak jim nevadí ani časté zapínání/vypínání a klidně vydrží několik desítek let. Mám nějaké funkční kousky z 30. a 40. let, i obyčejná tehdejší "spotřebka" od firmy Elektra Praha pořád funguje. Většinou jsou to právě kusy s malým příkonem a dlouhým, tenkým vláknem.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Dávaly se do kontrolek.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Trubkové do kontrolek Ba15d na 120-225-240V měly běžné klikatě zavěšené vlákno, nikoliv zmíněné dlouhé. Pro napětí 25 a 60V(?) pak krátké vlákno, zavěšené ve dvou bodech.
#11 Příspěvek od sinclair »
Nikoliv, E14 60V/15W pro signalizační účely telef. ústředen měly klikaté, delší vlákno podobně, jako ty štíhlejší Ba15d/15W do kontrolek.
Ústřednové E14 měly při stejném příkonu 15W tlustší a vyšší válcovou baňku - pro snížení jejich povrchové teploty, protože byly barvené většinou étercelulózovými barvami.
V P51 a dalších, odvozených synchronních ústřednách té doby /UTU, UTD/ se ještě na přenášečích používaly dost podobně vypadající variátory Ba15d, ale značené pětimístným typovým číslem a hodnotou 60V/0,3A. Pár jich ještě mám.
Ano, malé trubky E14 25V/10-25W měly krátké silné vlákno.
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
V silnoproudých rozvaděčích se používaly převážně patice Ba15d. Provedení na 25V se od současně vyráběných 24V příliš nelišilo, viz ilustrační obrázek. Ovšem během let se mohlo změnit. Pamatuju pouze poslední z počátku 80-tých let, pak byly tyto kontrolky nahrazeny systémem T6.
Jarek443
#13 Příspěvek od Jarek443 »
Tyto žárovky se používaly hlavně v optice a stále ještě používají. Je u nich hlavní podmínka vlákno uprostřed kvůli nastavení optické osy. Stále se někde dají sehnat a nejsou z nejlevnějších. Ty větší jsem kdysi měnil v kolposkopech, menší se dávali do mikroskopů.Bavím se samozřejmě o žárovkách z horní řady s rovným vláknem.
Naposledy upravil(a) Jarek443 dne 07 čer 2019, 19:51, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od Celeron »
Achabe, naprosto stejný bajonetovky Tesla 50V/10W byly v Hydrách, motorák ČSD řada 853. Pár jsem jich z toho kuchnul.
vicious
#15 Příspěvek od vicious »
Celeron: nedávno som doniesol niekoľko žiaroviek 60V/10W od Tesly, s päticou Ba22d (ako na foto nižšie). Nakoľko som ich našiel v obvode žst., tipujem že sú z niečoho "drážního". Vedeli by ste poradiť?
Zpět na „Součástky“
