vykoupaný Chjuj-vej
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
vykoupaný Chjuj-vej
#1 Příspěvek od Crifodo »
Spadl do bazénu, dostal se ke mně asi pátý den. Baterie byla celou dobu neodpojitelně uvnitř. Nic nedělal, jen každý den v 14h vibroval budík. Rozbral jsem to a jednotlivě vykoupal v destilce, teď to 4. den vysychá.
Má to nějakou budoucnost?
#2 Příspěvek od masar »
Určitě má. :wink:
Omlouvám se za ironii.
Ale už jsem se setkal s případem, že po vysušení podobný mobil fungoval.
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Má. Odpojení od služeb Google :D ...
Kámoš se vykoupal se Šaomi a potom byl taky už dead.
Nevyjmutelná baterie a nevodotěsný mobil je vražedná kombinace.
Ale doporučil bych vymýt ještě v isopropylalkoholu. Kdysi jsem četl článek o tom, proč to tak dělat, že určité minerály na sebe isopropyl váže.
Já mám S7 edge, ten je vodotěsný, ale nezkoušel bych to.
Jen když zmoknu tak mám čisté svědomí...
Když jsem ho tehdy kupoval, byl na prodejně válec ve kterém bublala voda a v ní byl tento Samsung v provozu ale když jsem se lépe zakoukal, byl to válec ve válci a voda byla jen mezi válcema a mobil uprostřed nasuchu.
Taky si nevěří, respektive vědí že by nevydržel.
Je to takový marketing.
Ostatně nevyjmutelná baterie mě štve.
Příště bych si Samsung už nekoupil, jeho ceny jdou rok od roku výš a vzhled dokopru.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Prvním problémem je to, cos sám identifikoval- neodpojitelný aku.
Takže elektrolýza mohla v klidu probíhat delší dobu, dokud jsi neprovedl fyzické odpojení z desky.
Jinak místo destilky doporučuji IPA- dokáže vytěsnit zbytkovou vodu i pod BGA obvody a v prokovech, takže zabrání sekundárnímu poškození (voda má tendenci navzlínat do různých malých štěrbin, ale vysoušením se od tama nemusí bezpečně ztratit).
Pokud bude telefon funkční, tak se ještě zkus zaměřit na proudové odběry (dost často se v utopeném telefonu objeví svody, které mají negativní vliv na odběr z aku). Telefon by ve vypnutém stavu měl brát 0 mA, v zapnutém stavu při vypnutých spojeních (bez SIM, BT, Wifi, data) a zhasnutém podsvícení by měl brát max. desítky mA.
No a každopádně už k tomuto kusu přistupuj jako k nespolehlivému zařízení.
P.S.: IPhone X má stupeň krytí IP67, v sobotu v noci jsem byl svědkem toho, jak po pádu do bazénu (samozřejmě že i spolu s uživatelem :D ) přestal tenhle foun fungovat do 15 minut. Bazén o max. hloubce 130 cm.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten USB konektor vypadá dost "načnutej".
yakl
#6 Příspěvek od yakl »
Ja som sa ešte neodvážil vykúpať môj starý nerozbitný a vodotesný EVOLVEO, lebo akosi nedôverujem tej vodotesnosti. Na betón mi z mojich deravých prstov už vypadol, to nejako prežil.
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
Michal22 píše:P.S.: IPhone X má stupeň krytí IP67, v sobotu v noci jsem byl svědkem toho, jak po pádu do bazénu (samozřejmě že i spolu s uživatelem :D ) přestal tenhle foun fungovat do 15 minut. Bazén o max. hloubce 130 cm.
Za to by ale měl být výrobce zodpovědný a reklamaci uznat?
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
V pripadu apple je vyslovene uvedeno ze sice ma ip67 ale vyrobce za pripadnou netesnost neruci a v pripade nalezene oxidace mas po zaruce.
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Tak pak je to zbytečná funkce, když si výrobce neumí stát za tím, co deklaruje.
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
Trochu ot:
s Xperiema Z1,Z2, XZ a nyní XZ3 se koupu běžně, fotím a natáčím. Telefon mám u sebe celou dobu v kapse v plavkách. Nikdy jsem neměl problém nějakým utopením.
#11 Příspěvek od Celeron »
Bráchoj kdysi, když začínal Pegas, spadnul na stavbě Philips Fíz do japonky s řídkým vyhašeným vápnem. Vyndal baterku a obojí hodil do kýble s čistou vodou ze studny a tak mi to přivezl. Udělal jsem tomu několik naložení do destilky a potom propláchnutí dvoudecákem velejemnýho konzumního, izopropyl nebyl. Následně vysušení několik dní na radiátoru topení. No budete se divit, makal mu ještě několik let. Dnes jsem ho bez baterky připojil na adaptér a na displeji zahlásil že nemá kartu. Od tý události uběhlo cca 20 let. Asi to tenkrát dělali blbovzdornější. :)
robo
#12 Příspěvek od robo »
Stupeň miniaturizace byl před 20 lety úplně někde jinde takže kontakt s vodou a následné vysušení přežil s větší pravděpodobností než současné mobily. Už jen ta možnost okamžité odpojení od baterie bylo velké plus. Ještě to musel majitel telefonu vědět, že má jít baterie ihned ven.
CZJKP1: Tu S7 co "byla" utopená v prodejně bych nafotil, důkladně, aby nebylo pochyb a rozmázl to kde se dalo. Až by z toho české zastoupení mělo těžké spaní.
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
Bylo to v palladiu v Praze, ale už je to nějaký rok. Tehdy byla vlajková loď. Já ji kupoval až v doprodeji protože se mi novější Samsungy už nelíbí jak cenou tak vzhledem, poměrem displeje...atp.
#14 Příspěvek od Crifodo »
USB konektor je v pohodě, jen to tak vypadá protože jsou kontakty zahňácaný nějakým silikonem. Víc se bojím co je v displeji a v těch nizoučkých stínicích krabičkách, tam vidět není. Dneska to zkusím složit, kdyžtak bude zas přírůstek do historie. Už mám těch placek spadlých, zlámaných nebo jen tak zmlklých plnej košík po mladých neklidných.
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
keemo píše:V pripadu apple je vyslovene uvedeno ze sice ma ip67 ale vyrobce za pripadnou netesnost neruci a v pripade nalezene oxidace mas po zaruce.
V tom případě to není stupeň krytí,ale jen reklamní žvást.Něco jako CE versus China Export nebo výkon RMS vs. PMPO.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
