Impulzny zdroj prerobenie z 230V na 50V da sa to?
- weed_smoker
idem teraz prerobkat jeden meanwell na 50V napajanie ,ktory je povodne na 230V ale aj n a115V cize ma tam ten zdvojovac na riadenie je IO 1203P60 .Uvidíme co to bude.
TEA1755 ? Napajeci PIN 1 mam rozkmit napeti 15-22V, pridal jsem 100uF
kapacitu k stavajicimu kondu 10uF, PFC kontroler bezi, na hlavnim kondenzatoru
je napeti 385V. Nedari se mi menic nahodit. Diky za napad.
Myslel jsem ze startovaci vstup je PIN9, kde je 2x 4M7 rezistor v serii
na napeti 385V a pripojeny rezistor 62K + kapacita proti zemi. Soucastkove neni
videt nic poskozenyho.
vystup zdroje ma hlidani viz obrazek, hodnotu zenerky ani integrovaneho
obvodu neznam, myslim ze je pouzit TL431, dle zapojeni v desce. Bohuzel napeti
na zenerce je prilis male, merim pri zapnuti okolo 1,7V
ktery ridi opto ve zpetne vazbe. NPN tranzistor neni otevreny, na kolektoru ma
43V pri zapnuti. Zdroj je nabijecka baterie elektrokola. Schema neni zadne.
TL431.gif- (44.63 KiB) Staženo 81 x
K obrazku, rezistor R2 jsem dal 1K2 tak ze je
vstupni napeti do stabilizatoru 48V na vstupu rezistoru R1 a na
kolektoru 23V a na emitoru se napeti zvedlo na 2,5V
v datasheetu pisou proud TL431 1mA az 100mA... delicem R2,
R3,R4 a dobrym TL431 bych mel nastavit spravne napeti pro
regulaci zdroje. Vsechny dalsi obvody ze stabilizatoru jsem zatim
odpojil.
je to podobny problem, akorat zdroj je novejsi, neidentifikovatelny obvod
bude v poruse, reference ma presne 5,04V
ridici brouk pro nabijeni ma +5V napajeni na pinu 1 a zem na pinu 14,
oznaceni nema zadne, ridi komplet zpetnou vazbu pres opto.
zapojeni plosneho spoje na fotce je obvodove podobne, dva fety
spinaji 46V na baterii,
