Potenciometr nefunguje jak má.
Bendy
#31 Příspěvek od Bendy »
ok zkusím tedy ve vypnutém stavu ze spodu připájet postupně nový kondík, zítra koupiím, protože nemám.
Ale, pokud ty 4 vazební jsou 0,47uF 50V , tak nemohu použít 470uF 10V že?
Spousta těch kondů je na té desce 16V nebo 1OV, ale zrovna ty vazební jsou 50V :(
PotPalo
#32 Příspěvek od PotPalo »
Na 16V by na skúšku stačili, ale tá hodnota je 1000x väčšia, to by asi dosť vadilo.
#33 Příspěvek od masar »
Ano. 470u bude mít také úměrně větší svodový proud, což je nežádoucí. :wink:
robo
#34 Příspěvek od robo »
Jestli tam fakt nebude studeňák. Trochu poklepat něčím nekovovým po desce.
#35 Příspěvek od sinclair »
Skoro to vypadá, jakoby "předek" toho IO neměl napájení, anebo málo.
Zkontroluj lupou zapájení toho výkonového IO. Tento aparát neznám, ale jestli je tam ten IO přišroubovaný ke kusu neupevněného plechu, může být klidně utržená některá spojová cesta.
Je na to třeba silná lupa, pod nepájivou maskou to bývá velmi špatně vidět.
Možná by stálo za to zkusit vývody toho IO opatrně znova propájet - samozřejmě ve vypnutém stavu.
Tyhle IO málokdy odcházejí tak, že jdou do kopru oba kanály naráz. Spíš to vypadá na závadu něčeho, co mají oba kanály toho IO společné.
Na prověření vstupních kondů 0,47uF můžeš provizorně použít i svitkový kondík třeba 220nF či 330nF, prostě řádově stejné kapacity, jaký najdeš či někde vykucháš.
To samý ty výstupní 470uF, ty by na 10V na zkoušku mohly stačit a nemusí to být zrovna přesně 470uF, ale třeba 330 či 220uF, prostě jaký najdeš či kde vykucháš, prostě s hodnotou ve stejném řádu, tedy stovky uF.
Bendy
#36 Příspěvek od Bendy »
Tak chlapáci právě jsem to dobastlil…..kazoš, už hraje jako nový :D ejjjjj, pecka....
Takže, vypájel jsem vstupní a výstupní kondy a koupil nové, našupal je do desky a stále nic, tak jsem ještě dokoupil zbytek kolem IO co jsem vyznačil na fotce 01 žlutě, zapojil a konečně to začalo vařit v plném výkonu, perfekt stereo ve stejné síle na P i L repro, normálně jsem si málem cvrknul štěstím :0)))).
Protože mě zajímalo jak na tom ty staré kondy jsou, tak jsem je vzal do prodejny se součástkami, kde jsem nakupoval new kondy a ochotný pán co mu to tam patří mi je přeměřil na speciálním měřáku na kondy a VÝSLEDEK…? Ty vstupní a výstupní ……0,47uF a 100uF vykazovali „0“ a v podstatě všechny kolem IO vykazovaly buď nula anebo nějaké nic, prostě totál vyschlé, přesto, že se tvářily, jako nové mrchy.
Když jsem zjistil, jak na tom byly kondy okolo IO, tak jsem ještě dokoupil zbytek kondů co jsou na celé zdrojové desce a vyměnil, takže jsou vyměněné všechny ( kromě těch zelených blech, asi jsou to taky kondy, ale nevim jestli se taky, tak serou). :D .
Všechny kondy stály cca 60 Kč a potenciometr 190 Kč.
Jinak ten potenciometr jsem ještě zkusil na drátkách a byl opravdu nepoužitelný, a aby to hrálo, tak se do něj muselo klepat a pak střídavě hrál L nebo P reprák, takže po smrti. A to že přestal jí řádně ten zvuk a nefachal ten IO zesík byla asi shoda náhod no.
Nyní, už je vše OK a já všem moc děkuji za čas a pomoc, hlavně masárovi za nákresy a plánky, i tomuto fóru ....jste borci :beer:
Na začátku jsem to pomalu nesl do popelnice a s vámi jsem to prostě dal, mazec, mám radost :D :potlesk:
PS: masare, kde jsi sehnal prosím ty nákresy, vygooglil, nebo je na to nějaký spešl web, kde jsou nákresy a servisní dokumenty všeho možného ?
#37 Příspěvek od masar »
Ano, jsou na to "spešl" weby. Já jsem hledal na
http://elektrotanya.com/
:wink:
Bendy
#38 Příspěvek od Bendy »
Jsem si chtěl z nostalgie pustit nějakou tu kazetu co jsem nevyhodil.
Bohužel, když lehce přimáčknu tlačítko play kazeťáku, tak to tahaně hraje, no když ho domáčknu, tak se kazoš zastaví 8O :D .... pravděpodobně řemínky či co...no škoda :D to bych chtěl, asi moc už... :)
#39 Příspěvek od masar »
Tak je vyměň. Dá to méně práce než vyměňovat všechny elyty.
:wink:
Bendy
#40 Příspěvek od Bendy »
A jak postupovat, dají se sehnat ještě, podle čeho.... měla by mít ta mechanika nějaké označení ?
#41 Příspěvek od masar »
Originál sadu řemínků asi těžko seženeš. Dnes se to řeší spíše způsobem změřit starý a vybrat nejbližší možné míry nového a zahrnout do toho odhad opotřebení (protažení). Zkus něco najít např. na AME.
:wink:
Bendy
#42 Příspěvek od Bendy »
Nakonec jsem řemínky zkrátil :D Nebyly zteřelé ani popraskané pouze vytáhlé. Z každého jsem ustřihl cca 1cm a slepil vteřiňákem. Spoj jsem se pokusil roztrhnout a drží to tak, že se to trhlo mimo lepení :D , takže to snad vydrží a pokud by někdy prdnul, tak mám změřeno a objednám na AME nový. Kazeťák s lepenýma řemínkama hraje naprosto bez problémů. Červená těčka na fotce ukazuje lepený spoj.
Kremik
#43 Příspěvek od Kremik »
Jakým sekunďákem jsi to lepil? Kdysi jsem podobně slepil řemínek trojúhelníkového průřezu v kotoučáku a drželo to naprosto spolehlivě. Pak jsem se o podobné pokoušel u dalších strojů a nedrželo to nikdy.
Bendy
#44 Příspěvek od Bendy »
Použil jsem levné běžně koupené co mám doma, aniž bych se nějak soustředil na značku. :wink: Já tam mám řemínky čvercové 2mm a stačilo jen otřít konce, přitlačit k sobě na 20 sekund a drží super. :D
#45 Příspěvek od sinclair »
Kremiku, ona totiž není guma jako guma.
Jsou druhy řemínků jakoby z "čisté", matně černé gumy, která jde i průměrným kyanoakrylátem slepit velmi dobře. Pak je ale druh gumy, který je navenek i na řezu "lesklý", co nelze spolehlivě slepit ani kvalitními lepidly Loctite.
Z podobného materiálu jsou mnohdy i těsnicí O kroužky, které se též lepí velmi špatně a nespolehlivě. Osobní zkušenost.
V gumárenství se, pravda, moc nevyznám. Mám ale za to, že zmíněný lesklý typ gumy má mnohem vyšší podíl jistého druhu tzv. "mastných sazí", než klasická, matná černá guma.
Jistě jsou tu lidé, co o gumě vědí mnohem víc.
