Vačkový spínač
cesarj
Vačkový spínač
#1 Příspěvek od cesarj »
Před 15 lety když jsem stavěl barák, mi elektrikaři dali do kotelny krásnou skřínku, kde je 4 ks váčkových spínáčů, na ovládání čerpadel + kotle/ventilátor/..odběr max po 60w. Z nepochopitených důvodů mi dva spínače odešly, v poloze O stále jedou a vypnou se jedině když s nima zakvedlám. S křínka stála ranec, už nevím ale asi 5500kč, ale v realizaci to bylo zanedbatelná cena. ted jsem zjistil, že jeden takový spínač stojí kolem 800-1500kč.
Chci se zeptat mohu tyto dráhé spínače nahradit příkladně obyč. domovnímy vypináči? když jistič je 16A?
Bylo mi řečeno, že když je tam 16A jistič že je to nebezpečné, protože do vypínáčů jde hodně proudu. Tak zde jsem už mimo mé znalosti, i když se mi to nezdá.
#2 Příspěvek od masar »
cesarj píše:...Bylo mi řečeno, že když je tam 16A jistič že je to nebezpečné, protože do vypínáčů jde hodně proudu. Tak zde jsem už mimo mé znalosti, i když se mi to nezdá.
Možná ti chtěl dotyčný zachránit život...
:wink:
dobrman
#3 Příspěvek od dobrman »
cesarj píše:....... ted jsem zjistil, že jeden takový spínač stojí kolem 800-1500kč.........
nevím co tam máš za typ spínačů a jaký by ti tam pasoval, ale třeba tenhle je za cca 70Kč
cesarj
#4 Příspěvek od cesarj »
díky moc!!!!!!! tohle je přesně ono!!!
dobrman
#5 Příspěvek od dobrman »
Není zač....
já se řídím podle jedné staré ruské pohádky:
Já bába po Bohu,
pomohu, co mohu,
a co nemohu,
nechám Pánu Bohu.
:D :D
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Mají tam celý sortiment :)
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
cesarj píše:díky moc!!!!!!! tohle je přesně ono!!!
Nechti Ti kazit nadšení - vypínač může vypadat jako ten Tvůj, ale uvnitř může mít jinak nastavené vačky, tzn. může mít sepnuté jiné kontakty, byť budeš mít svém i na koupeném vypínači ovládací páčku ve stejné poloze.
Budeš muset nějak zjistit, které kontakty mají být supnuty v té které poloze. Taky musíš zjistit, kolik poloh vlastně máš (max. asi osm). Atd. atd. Nahradit tyto vypínače není jenom o tom, sehnat vizuelně stejný kus.
Tabulka spínání bude vypadat nějak podobně jako na obrázku níže (tzn. v poloze nula nejsou sepnuty žádné kontakty, v poloze 1 jsou sepnuty pouze kontakty 1 a 2 atd.).
Petr
cesarj
#8 Příspěvek od cesarj »
díky, asi objednám jeden a zkusím zapojit, to zvládnu, vyzkouším, a zkontroluju zda se nezahřívá nebo tak něco, mám všude v kotelně chráničky, které vypínaj spolehlivě, vlhká míchačka a podobně. v případě jakekoli pochybmosti zavolám nějakou firmu. Viděl jsem to jako brnkačku, ale otevřeli jste mi oči....když platím za pojistku za barák 12 000 ročně tak se to fakt nevyplatí tady šetřit.
Petr[/quote]
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
cesarj píše:... Viděl jsem to jako brnkačku, ale otevřeli jste mi oči....
Ale ono by to byla brnkačka, stačilo si zavolat elektrikáře nebo někoho znalého.
Takové zkoušení vyhodí to jistič - nevyhodí je pěkně d.e.b.i.l.ní postup.
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Do vypínačů jde hodně proudu a je to proud střídavý, střídavý ...
A kdo tam nacpe hřebíky, vyhoří a začne od píky :)
Svěřil bych to někomu znalému, ať Ti aspon najde, co u Hadexu objednat.
Nebo to aspoň vyfoť ze zadu a popiš funkci a počet poloh.
Jestli jsou to jen vypínače, tak je to jednoduché, ale na to tam mohl nacpat kolébky za 20Kč :)
#11 Příspěvek od sinclair »
Každý vačkový spínač z Obzoru má své číslo zapojení, které je uvedeno hned vedle typového.
Třeba VS16 1103.
To čtyřmístné číslo zapojení a označení/číslování svorek lze najít v souhrnném katalogu.
Stačilo se podívat na zadní desku spínače a uvést jeho označení...
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
danhard píše:Nebo to aspoň vyfoť ze zadu a popiš funkci a počet poloh.
Sandal
#13 Příspěvek od Sandal »
Dej klidně spínače Harmony od Schneider electric.Dají se kombinovat kontakty NO a NC (spínací a rozpínací), s aretací i bez i třípolohové.Prostě si sestavíš co potřebuješ.Všude kde jsem je dal, fungujou přes 10 let bez poruchy.
cesarj
#14 Příspěvek od cesarj »
sinclair píše:Každý vačkový spínač z Obzoru má své číslo zapojení, které je uvedeno hned vedle typového.
Třeba VS16 1103.
VS 10............1102 A8
DOLE JE 10 (6)/380
a ma to jen dvě polohy 0 a 1 nic víc
Eleman
#15 Příspěvek od Eleman »
Tady ho máš. Jediný rozdíl je v tom, že ty máš A8 - dvě polohy po 45° a tento je A4 - polohy po 90°.
A maji ho taky u švestky a určitě ho najdeš i jinde na netu.
Kód: Vybrat vše
https://www.elektro-svestka.cz/detail/8213/spinac-vs-10-1102-a8
Vzhledem k praktikám prodejce jsem dal odkaz mimo dosah refereru. Kdo chce, ať si to zkopíruje. ZdenekHQ
Zpět na „Teorie“
