Doporučte tiskárnu samolepek (Praha)
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Zkoušel sem jednu tiskárnu v centru, na doporučení známýho, nicméně pokud i napotřetí týpek - po houfným ujišťování, že si to po úpravách natiskne kusově a prohlídne, jestli je to v pořádku - mi dají hotovej produkt, kde je furt JPEG komprese. Na to fakt nemám sílu.
Jde o to, že mám samozřejmě tiskový materiály rastrový (už i tak je s tím docela práce, překreslovat to do vektoru by mělo smysl v momentě, kdy toho budu měsíčně prodávat stovky kusů, ne desítky ročně, že) a mimo pravidelné geometrické tvary (elipsy, obdélníky) jsou tam občas ořezy trochu nepravidelné. Zpravidla to mám formou ořezu na transparentním pozadí v PNG, což mi přijde docela blbuvzdorný, ale to sem já vidlák, že.
Mě je upřímně celkem jedno, v jaké podobě to žere jejich řezací plotter, přijde mi, že každej slušnej editor by dneska měl umět vzít objekt kouzelnou hůlkou a následně z toho udělat aproximací vektor - to je jejich boj. Navíc by dokonce mohlo stačit to vytisknout rastrově (šak vektorová tiskárna??) a vektorový ořezový tvary poslat bokem až do řezací mašiny. Ale to asi jednoduše nejde, tak tam s tím dělají nepochopitelný kejkle. Každopádně mě poněkud sere, že při tady těch konverzích mi tam prostě udělají ztrátovou kompresi rastru (takovej ten šum pixelů kolem ostrých přechodů barev) tam, kde prokazatelně přetím nic nebylo, a eště si účtují za úpravu podkladů :roll:
Tak nemá někdo doporučení na tiskárnu, kde jsou schopní vzít moje PNG materiály a vytisknout to tak, aby to vypadalo normálně? Jako upřímně, kdybych chtěl dělat tu onanii, že to každé tiskárně budu převádět do toho obskurního formátu, ve kterým pracuje, a eště navrch jim dělat ořezový linky, tak je nepotřebuju - to si rovnou koupím folie a tisknu si to in-house, jako přetím to dělal zakladatel. Jenže na todle nemám nervy, tak toho nechám natisknout dycky hromadu od každýho motivu a tu a tam se udělá dotisk. Teda v praxi se ukazuje, že to je poněkud složitější :|
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Když jsem ještě pracoval, tak mi hodili na krk taky termotransferovou tiskárnu - tedy jen černobílou. Tisknul jsem typové štítky, schemata zapojení, popis svorkovnic a tak. Teď už mám od toho pokoj. Ale pokud jsem to ještě dělal a přišlo by mi takovéhle zadání tak bych byl z toho jelen.
Můžeš sem pro případné zájemce o tuhle práci dát nějaké podrobnosti, třeba obrázek nějakého vzorového štítku? A třeba i jaké série bys poptával?
Behemot
#3 Příspěvek od Behemot »
Zadání je u vyjmenovanejch fajlů udělat řezy po hraně na transparentním pozadí. Vodevři si to v něčem kde co má vrtsvy nebo aspoň nějak umí transparentní pozadí a uvidíš to na první pohled.
Mě to tady prohlížeč fóra dává na černý pozadí, aspoň je to jasně vidět. Chci to vytisknout a oříznout po hraně, to je všechno. Vod týpka mi to dycky přišlo u mnoha motivů kolem hrany rozpixelovaný až fuj.
vzor.rar
(56.99 KiB) Staženo 171 x
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
A oni nespolknou data třeba v Gerber formátu? Nebo PostScript?
Behemot
#5 Příspěvek od Behemot »
Vím já, mě to ani moc neříká :lol:
Ruprecht
#6 Příspěvek od Ruprecht »
Nemaje tiskový plotr takové dvoj- až trojbarevné motivy jsem dělal souslepem (podle vzoru soutisk), jedna barva = jedna vyříznutá fólie a nalepit na sebe. Není problém s vyblednutím barev na slunci a má to ostré hrany. I QR kódy jsem tak dělal, to bylo čtverečků :)
lubos1961
#7 Příspěvek od lubos1961 »
No on ten podklad pro tisk není už ze základu vhodný. Malé rozlišení 150dpi a prolínaní mezi jednotlivými barvami. To je vhodné třeba pro fotografie ale pro tyto plakátky, kde je požadována ostrá kontůra by měl být ostrý přechod. Stačí si to několikrát zvětšit a už jdou ty neostrosti vidět. Prvně minimálně zvětšit rozlišení a odstranit přechody. Zůstanou jenom 3 barvy. Potom i když to potom někdo převádí na nějaký jiný formát tak s tím nebývají takové problémy a nepřibývají další nežádoucí kontůry přechodů mezi barvami.
Podklad by měl být třeba alespoň takový.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vždyť je to černobílý. Nebo si fakt myslíš, že si někdo natiskne něco s přetiskem "vzor"?
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
ZdenekHQ píše:Vždyť je to černobílý. Nebo si fakt myslíš, že si někdo natiskne něco s přetiskem "vzor"?
Dafuk? :o
lubos1961 píše:plakátky
Cotomájakobejt 8O
lubos1961
#10 Příspěvek od lubos1961 »
I ta černá nepřechází ostře do bílé ale jsou tam různé šedé přechody, je nutné si to patřičně zvětšit, a mimochodem o ten nápis mi fakt nešno, já koukal na tu mašli.
Behemot
#11 Příspěvek od Behemot »
Žádný přechody nevidím, sou tam celý pixely.
lubos1961
#12 Příspěvek od lubos1961 »
V tom souboru co je na stažení, ten co jsem tam dával já, tak už ty přechody nejsou. Zkusil jsem vybrat jenom část z toho originálu, to fakt nevidíte?
FHonza
#13 Příspěvek od FHonza »
Nepíšeš jaký má mít výsledek fyzické rozměry. Nejjednodušší je zbavit se antialiasingu (jak píše Lubos). Většinou se ta funkce jmenuje Posterize. Výsledek pak prožeň tímhle convertorem. Dává to překvapivě dobré výsledky. Výsledek ve vektoru pak případně ještě generalizovat. V příloze je rychlý nástřel.
vzor3_187.zip
(193.27 KiB) Staženo 120 x
Behemot
#14 Příspěvek od Behemot »
lubos1961 píše:V tom souboru co je na stažení, ten co jsem tam dával já, tak už ty přechody nejsou. Zkusil jsem vybrat jenom část z toho originálu, to fakt nevidíte?
Jo todle - no linka zhruba 1-2 pixely, to se dá odstranit, ale v tom není problém. Ostatně při správným ořezu to bude někde na okraji nebo vůbec. Problém je co s tím ta minulá tiskárna vyváděla, že tam prostě vznikly typický vady JPEG komprese? :o Asi budu muset najít nějakou lepku co z nich minule vylezla a nafotit to :idea:
FHonza: rozměry jsou přesně z toho obrázku, rozlišení 150 DPi. Každopádně já to teď nepotřebuju převádět do vektoru (když v budoucnu, tak se to asi překreslí komplet), mě stačí najít tiskárnu, která je schopná si na rastrovým podkladu vytvořit vektorovej ořez pro řezací plotter, aniž by tam vytvořila artefakty navíc (který tam přetím nebyly).
FHonza
#15 Příspěvek od FHonza »
Jenže v tiskárně to neudělají jinak než jsem psal. Než bych se s nimi dohadoval a hledal kde je chyba, tak bych to do vektoru převedl sám a výsledek bych měl pod kontrolou. Práce to není na déle než hodinu. Což bude určitě míň, než "hledání, dohadování, znovu hledání, ..."
Jinak převodu by hodně pomohlo kdybys měl zdroj ve vyšším rozlišení.
