Autochladnicka - nefunguje na 230v
derick
#1 Příspěvek od derick »
Po rozobrati je vidiet spalenu stvoricu SMD rezistorov na vstupe. (vid foto R30A az R30D.) Hodnoty su univerzalne, alebo pre kazdy zdroj ine? (je to nejaky noname zdroj a neviem ich precitat.)
Obrázek Obrázek
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Tam toho odešlo jistě víc, pro začátek výzkumu bych se poohlédl po datasheetu k tomu integráči.
Jarek443
#3 Příspěvek od Jarek443 »
Jsou tam většinou 1 ohmové rezistiry, ale s touto závadou odchází půlka desky. Proražený grécák , kondy na vstupu a smetí kolem.Zajímavé bylo že mě to ten integráč přežil
derick
#4 Příspěvek od derick »
Je to CR6841S a cez mikroskop su prve dva rezistory 1R0, dalsie su uz necitatelne, ale predpokladam ze rovnake. Ma to zmysel opravovat?
Dodatok: poistka je cela, NTC tiez, diody v mostiku nie su prerazene a ani 2x TO220 fety.
(editovane cislo svabu.)
Naposledy upravil(a) derick dne 19 čer 2019, 20:50, celkem upraveno 1 x.
Jarek443
#5 Příspěvek od Jarek443 »
Že by to zkratoval ten integráč? To by na něm bylo zřejmě poznat. Skutečně jsou všechny 4 diody grecaku dobré? Každopádně odpory vyměnit až po zjištění příčiny jinak to znova bouchne
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jarek443 píše:... Každopádně odpory vyměnit až po zjištění příčiny jinak to znova bouchne
Pitomost. Ty odpory je právě potřeba vyměnit hned spolu s ostatníma podezřelýma částma - bez nich to vůbec nemá cenu zapínat ani na zkoušku, protože jsou důležitý právě při zapnutí. A pro zkušební zapnutí se jim ještě musí předřadit aspoň 40W žárovka - výkon dimenzovat podle celkovýho výkonu zdroje. Ta žárovka zajistí, že ani při tvrdým šlusanci ve zdroji se nezničí nic dalšího, protože žárovka svým odporem omezí případnej zkratovej proud.
Jarek443
#7 Příspěvek od Jarek443 »
Jasně že tam ty odpory musí být, jen jsem chtěl upozornit nato, aby nevyměnil jen je a nezapnul to
derick
#8 Příspěvek od derick »
Ta chladnicka je znameho a odisla vraj v tichosti, ziadne buchnutie. Diody som meral len na skrat a vyzeraju OK. Otazkou je preco neodisla poistka, ci dalsie veci, ale len tie odpory. (teda zatial som ine nanasiel) Mimochodom hned pod nimi je izolacia - polystyren, na ktorom je vidiet zadymene miesto.
Jarek443
#9 Příspěvek od Jarek443 »
No ono to jen prskne, ale pojistka by měla zareagovat.NTC by to mělo přežít. Ja sem měl esr u kondiku snad 10 a minimální kapacitu. Proražene 2 diody.Po výměně zdroj stále funguje. Zkuste to pak zapnout radši zapnout přes tu žárovku jak radil Ekkar
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Ty odpory jsou v Source FETu a ten je tím pádem šluslý. Číslo toho švába nezná ani Google, máš to dobře opsaný?
derick
#11 Příspěvek od derick »
Zajtra to vyskusam, ale zrejme bez tej ziarovky. Uvidime.
(cislo svabu som uz opravil) Ten Fet rychlym meranim nevykazoval skrat.
kovar
#12 Příspěvek od kovar »
To je chladnička s kompresorem?
derick
#13 Příspěvek od derick »
Klasika Peltier 12v palubna siet, 230v vstavany zdroj..
derick
#14 Příspěvek od derick »
Este raz som skontroloval dosku (diody, fety) a vymenil 4x 1R0, ktore boli prerusene. Po zapojeni do siete je na sekundari 0v, ale chladice sa jemne hreju. Rezistory nehoria. Male elyty premerane v doske na ESR su v norme. Velke som zatial z dosky nevyberal. Vsimol som si, ze optoclen ma na jednom konci skoro skrat cca 6ohm. Co dalej?
#15 Příspěvek od masar »
A není na tom někde napsáno KRUPP-ESSEN?
Tu žárovku ti neradili pro srandu králíkům. Mosfet tam vidím jen jeden.
Zřejmě je na výstupu zkrat. Víš, jak se měří?
:wink:
Také zkontroluj pájený spoj na tvé desce, viz obrázek. Hned nad ním další spoj také nevypadá dobře (zřejmě elyt).
Naposledy upravil(a) masar dne 26 čer 2019, 17:25, celkem upraveno 1 x.
