Osciloskop C1-94
fredis
#151 Příspěvek od fredis »
Musíš ten obrázek posunout doprava aby sestupná hrana byla na konci rastru. Potom by měl mít průběh 10 dílků celkem s tím, že obě poloviny by měly být stejné a souměrné.
#152 Příspěvek od masar »
robo píše:A tady nevím co mám správně vidět a zda to co je na obrázku má tak být...
Ano, má to tak být, tím horním trimrem nastavíš vodorovnou délku toho obdélníku na 5+5 dílků (tedy 10 dílků celkem).
:wink:
robo
#153 Příspěvek od robo »
a co takhle.
#154 Příspěvek od masar »
To si musíš zhodnotit sám, ty s tím budeš pracovat. :wink:
p.s. Nejdůležitější je, aby ty "obrázky" z osciloskopu na tebe nemluvily cizí řečí.
robo
#155 Příspěvek od robo »
s p.s dodatkem se nedá než souhlasit. Před čtením údaju na stínítku obrazovky ale musí být osciloskop správně nastaven. Abych to co vidím bylo to co vidět mám.
PotPalo
#156 Příspěvek od PotPalo »
Tá amplitúda má byť 4 alebo 5 dielikov? :?:
Inak pokiaľ to prepneš ako má masar a dostaneš z toho rovnaký obrázok, tak je to pravdepodobne dobre. :wink:
robo
#157 Příspěvek od robo »
Amlituda by měla mít pět dílku, i podle masar. Takže jsem to protáhl na 5dílků.
#158 Příspěvek od masar »
5 dílků svisle/5+5 vodorovně. :wink:
fredis
#159 Příspěvek od fredis »
To jsem mu už psal, 10 dílků vodorovně... :wink: :lol: . Co dodat..
robo
#160 Příspěvek od robo »
Po posunutí vodorovně na 5 dílku. Uff to vedro, to mě zabije.
#161 Příspěvek od masar »
Ne. Změna nastala v posunutí ze 4 na 5 dílků svisle (korekce vertikálního zesílení). Tady už vedro není.
:wink:
edit: Leda že by tě to horko položilo na bok...
Naposledy upravil(a) masar dne 29 čer 2019, 09:57, celkem upraveno 1 x.
robo
#162 Příspěvek od robo »
Jj protažení svisle na 5 dílků. :drink:
jardafiala
#163 Příspěvek od jardafiala »
Zdravím
nejde mi synchronizace, než to začnu kuchat, setkal se s tím někdo a případně jaké je řešení?
Přesněji, zkouším 50Hz, vidím ubíhající sinusovku, mám zapnutou vnitřní synchronizaci, potenciometr "úroveň " bez reakce, při přepnutí na "čeká" na obrazovce nic (normálně jak víme to funguje tak, že při otáčení tohoto pot. se v nějaké poloze objeví zasynchronizovaný průběh) . Přepínač "čas/dílek" reaguje normálně, synchronizace "+/-" samozřejmě též bez reakce.
Jarda
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 14 bře 2020, 11:16, celkem upraveno 2 x.
#164 Příspěvek od ok1hga »
jardafiala
#165 Příspěvek od jardafiala »
ok1hga píše:schéma C1-94
schéma C1-94 i s popisem co kde má být
. . . akorát je to rusky
Dík za odkaz, elktrotanya je bezva, už jsem to měl odtud stažený, akorát sem byl línej měřit tak jem dal výzvu. a taknějak jsemsi představoval, že nakouknu a vyměním vyschlé elyty ale tam skoro žádné nejsou, vyměněny jen dva ošklivé v +/- 12V napájení, ostatní vypadají slušně, A KDYŽ TO FUNGUJE TAK TO NESPRAVUJ!
Jakákoli odpověď by mi stejně nepomohla, nevydržel sem a začal měřit, výsledkem byl STUDENÝ SPOJ na T15. Měřením v obvodu to vypadalo, že je přerušen přechod E-B, na pohled nic nebylo vidět. Tranzistor jsem změřil vypájený - O.K., po zapájení sync. funguje. Konstrukce vypadá, tedy vlastně je, moc hezká i na pohled, pájeno vlnou, nicméně po mnoha dlouhých letech se objevila popisovaná závada.
Klika že sem se nemusel prokousávat muříma nohama, které používá rus místo písma. Ne že bych nerozuměl, ale nejdřív rozluštit hieroglyfy, pak si to přeložit, no opruz.
TAKŽE VÍTĚZSTVÍ!!!
Jarda
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 28 led 2022, 09:45, celkem upraveno 2 x.
