Varistor
otakarv
Varistor
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny. Syn mi donesl od svého kamaráda elektroniku z digestora kde je spálený varistor s označením V391U, byla také spálená skleněná pojistka T 1,6A. Hledám parametry toho varistoru na netu ale nějak se mi nedaří najít přesně to co potřebuji. Nevím jakou náhradu tam mohu dát aby vyhovovala, varistor má Ø 6,5mm. Můžete mi prosím poradit?
kaja4
#2 Příspěvek od kaja4 »
Pokud to bylo v síťové části,tak dej S07K275
#3 Příspěvek od rnbw »
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Děkuji vám za pomoc. Doma mám vše možné i nemožné ale žádný varistor, musím teda objednat.
#5 Příspěvek od samec »
To snáď ani neni možné, že niečo také sa môže nachádzať v digestore. To musí byť minimálne pozlátený chromo-vodíkovo platinovaný ten digestor.
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Mi to také připadá být divné ale syn přišel s tím že mu kamarád zdělil že to má z digestora a že abych se to pokusil opravit že nový se mu nechce kupovat.
Z druhé strany je čidlo dálkového ovládání (už to mi připadá podezřelé), mikrospínač a kolem LED diody. Řeknu synovi ať mu přesně řekne název nebo alespoň dá fotku.
#7 Příspěvek od rnbw »
Moze to byt zo stropneho digestora, tam je dialkove ovladanie vhodne, ak to nechce clovek zapinat z rebrika :D
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Vidíš, tak to mě teda nenapadlo.
VASEK_W
#9 Příspěvek od VASEK_W »
Nedivte se. Klidně to může být z digestoře. A nad dálkovým se moc nepozastavujte. Už jsem podobnou opravoval.
Rozeberme si situaci. V kuchyni je trochu větší ostrůvek, no tedy spíše ostrov cca 1,5 x 1,5metru, kde je kromě jiného zabudovaná i varná deska. No a nad tím ostrůvkem je zavěšená taková sympatická, inteligentní, trochu větší komínová odsávací digestoř ;-). Paní domu není zrovna basketbalistka. A zde je zádrhel. Myslíte vážení, že dosáhne na tu digestoř, aby zmáčkla požadovaný "čudlík" ??? Nedosáhla bohužel ani ze židličky. Musela mít vedle přistavené schůdky, aby ji mohla alespoň nouzově ovládat, než jsem přišel na opravu. A věřte, že to není nic příjemného, lézt několikrát denně při vaření po schůdkách.
Takže asi tak. Hezký večer všem.
Vašek
Edit: a sakra, než jsem to nadatloval, tak mne již dva předběhli :lol:
#10 Příspěvek od rnbw »
A potom je pochopitelna aj nechut digestor vymienat a rozbit pri tom pol kuchyne.
Milan_F
#11 Příspěvek od Milan_F »
Vtip je v tom, že vysílač DO je schovanej pod sklem varný desky a zapíná společně s plotnou i digestoř.
#12 Příspěvek od samec »
Mne len nesedí to obrovské trafo a množstvo súčiastok. To by nejaký veľký výrobca nepustil pri optimalizácií nákladov do sériovej výroby.
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Jak jsi poznal, že je ten varistor "spálenej" ?
#14 Příspěvek od masar »
Ne tak "spálenej", jako "odstřelenej":
:wink:
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
A to něčemu pro funkci vadí ?
Zpět na „Součástky“
