autovidlice na 12 v
Mirda
#16 Příspěvek od Mirda »
Mám kuchnutou nabíječku k noťasu (120W) do auta či letadla a ta má v zástrče termistor a hlídají oteplení či možnost požáru (měnič snižuje proud dle teploty). Jeden poctivej konektor jsem viděl na autokomresoru v dodávce MB Sprinter.
#17 Příspěvek od masar »
samec píše:Nová zástrčka má prechodový odpor nevyhovujúci maximálnemu prúdu isteného obvodu?
To má být další tvoje "perla"? Přechodový odpor není přece vlastnost zástrčky, ale vlastnost elektrického spojení mezi dvěmi kontaktními plochami. Když bude vysoký, bude zdrojem tepla i při podstatně nižších proudech, než je proud pojistky.
Pleteš hrušky s jabkama.
:wink:
#18 Příspěvek od samec »
Neviem o tom, žeby s autochladničkou z Tesca, Lidla, alebo Kauflandu mal niekedy niekto taký problem.
#19 Příspěvek od samec »
masar píše:
:wink:
Prečo je asi na jednofázových zásuvkách a zástrčkách uvádzaný maximálny prúd 16A? načo by ti bol obvod istený na nejaký prúd, ak neexistuje zásuvka a zástrčka, ktoré by ten prúd dokázali bezpečne preniesť?
#20 Příspěvek od Michal22 »
A zkoušels koupit někdy takovou vidlici nebo zásuvku někde v Číně?
Já ne, protože bych měl strach to namontovat doma, natož někde u cizích.
Ty sis nikdy nevšiml, že ti Číňan (Pákistánec, Laosan, prostě kdokoliv, kdo bydlí daleko) napíše (vylisuje, vyrazí, natiskne atd.) cokoliv, co si budeš přát?
#21 Příspěvek od masar »
samec píše:Prečo je asi na jednofázových zásuvkách a zástrčkách uvádzaný maximálny prúd 16A? načo by ti bol obvod istený na nejaký prúd, ak neexistuje zásuvka a zástrčka, ktoré by ten prúd dokázali bezpečne preniesť?
A kdo tady psal "Tá zásuvka je predsa istená nejakou poistkou. Takže sa nemôže preťažiť."? Ještě si za tím stojíš?
Žádná pojistka nemůže zachránit konektory (spoje), topící vlivem zvýšeného přechodového odporu. :wink:
#22 Příspěvek od Celeron »
Já teda nevím, co používáte za šmejdy autozásuvky a zástrčky ale v C4 Pikaču na zásuvku, co je v zavazadlovým prostoru (jako jedinná se nevypíná) běžně připojuju na letišti dvoukanálovej nabíječ LiPol. Nabíjím s ním najednou dva čtyřčlánky (max 16,8V) proudem 4A. Nabíječka tedy musí běžet přes vnitřní zvyšovací měnič, takže odebíranej proud přes zásuvku je cca 1,8 násobek nabíjecího. Takže 4 x 2 x 1,8, to je přes 14 ampér po dobu cca 45 - 60 minut. No a nic se nehřeje. Ale nesmím to přehánět, abych z toho letiště odjel. :)
alkom01
#23 Příspěvek od alkom01 »
samec píše:Neviem o tom, žeby s autochladničkou z Tesca, Lidla, alebo Kauflandu mal niekedy niekto taký problem.
Tohle snad nechat zarámovat ...
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
mi-ro
#24 Příspěvek od mi-ro »
Jirko (Celeron), tobě se ty zástrčky nemůžou roztavit. Ty máš určitě celokovové. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
vasilceral
#25 Příspěvek od vasilceral »
Přátelé díky za rady. Musím najít takovou co nejde zátěž přes pružinu. Jištění v Audy 8 je dostačující takže ty 3 ampéry není nic moc. Budu to chvíli honit mimo auto jen z batérky a hlavně měřit přechoďáky. Vasil.
#26 Příspěvek od Celeron »
mi-ro píše:Jirko (Celeron), tobě se ty zástrčky nemůžou roztavit. Ty máš určitě celokovové. :D
Tak Ti ji zejtra kolem 9 přijdu ukázat. :wink:
#27 Příspěvek od sinclair »
Taky mám přidělávanou zásuvku v kufru, pro měnič na 230V/300W a externí pracovní světlo, teď už LED.
Zásuvka je origo, feldová z bouračky.
Zástrčky /celkem asi 7ks/ do ní ale používám důkladně upravené, protože se mi jedna běžná plastová už roztavila, druhá od kompresorku k tomu neměla moc daleko, žere jak najatej.
Pérko vevnitř nich je překlenuté kouskem kartáčové licny, uštíplé ze silnějšího uhlíku, pojistka je pryč a nahrazená o to delším pružícím kolíkem. Ten je měděný /udělaný z instalační CY10mm2/. Čtyři boční, původně Fe niklovaný mínusový péra, jsou nahrazený fosforbronzovými pery ze svazků starších německých výkonových relé.
Nový přívod k téhle zásuvce je samozřejmě dodělávaný taky, přes 30A pojistku přímo od akumulátoru, je společný i pro jeden stabilní autozesilovač k rádiu.
Vedený je to drátem CYA6 v PE spirále. Fičí přes to v případě potřeby krátkodobě i 30A a nic se nepálí. Ty zástrčky jsem koupil ve zlínském Officialu, jsou z bakelitu a líbilo se mi na nich, že mají ta čtyři boční pera, třebaže jsem je musel vyměnit z poniklovaných za FB. Ten nikl se s vnitřní plochou zásuvky neměl moc rád, hřálo to, to samý ten niklovaný kolík.
Přes standardní prodávaný provedení bych se neodvažoval prohánět víc, než asi 5A. A i to jen pár desítek minut.
Akumulátor z vozu vůbec nevytahuju, dobíjím přes přídavnou zásuvku.
Standardní tovární zásuvky mají pojistky stejně max.10A, ale častěji jen 7,5A a vlastně chrání jen proti zkratu instalaci. Přívody k zásuvkám jsou ve většině vedené jen drátem AWG16, nebo 1,5mm2.
Původní zásuvku používám jen pro zapalovač, na těch pár desítek sekund přívod stačí, ale na nabíjení či trvalý odběr ani omylem.
sr71
#28 Příspěvek od sr71 »
zeptám se na něco ohledně autovidlic - je normální že mi většina autovidlic do zásuvky zapalovače vyjíždí ven? (ať už to je adaptér k NB, usb nabíječka, nebo třeba usb voltmetr). Je mi jasný že kolík vidlice je odpružený takže příčina bude částečně tam, zkoušel jsem ve více autech a je to většinou stejný. Nebo je to blbým typem vidlice?
#29 Příspěvek od Celeron »
No mě teda v C4 nic nevyjíždí, právě naopak to drží zasunutý jak helvetská víra. Dokonce se mi už párkrát stalo, že při vytahování kolíku to šlo ven i s kovovou "miskou" zásuvky. Tak jsem to zajistil vteřiňákem. :wink:
PixelOrgy
#30 Příspěvek od PixelOrgy »
sr71 píše:zeptám se na něco ohledně autovidlic - je normální že mi většina autovidlic do zásuvky zapalovače vyjíždí ven? (ať už to je adaptér k NB, usb nabíječka, nebo třeba usb voltmetr). Je mi jasný že kolík vidlice je odpružený takže příčina bude částečně tam, zkoušel jsem ve více autech a je to většinou stejný. Nebo je to blbým typem vidlice?
Nejspis budou mekky ty perovy kontakty po stranach, taky se me to parkrat delo, ale na vine byla zastrcka, s jinou to to tam pak drzelo.
toto taky nebude fungovat? https://www.conrad.cz/autozastrcka-proc ... -a.k851809
