SOA bipolárního tranzistoru
jura80
#1 Příspěvek od jura80 »
Ahoj po nějakým čase,
nejsu si úplně jistým, tak se radši optám. Když mám tranzistor s max. ztrátou dejme tomu 50W a max. Tj 175°C, tak pokud se třeba při Uce 50V sníží max. povolená ztráta dle SOA na 25W, znamená to, že při téhle ztrátě můžu tranzistor nadále provozovat při Tj 175°C, nebo musím snížit i Tj (na 25°C + 150°C/2 = 100°C)?
Do teď jsem to nemusel řešit, vždycky jsem si vybral tranzistor, u kterýho nebylo v daným napěťovým rozsahu žádný nutný snižování Ptot s napětím. Tak proto ten dotaz...
Dík za ochotu.
Jura
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Věřím, že SOA právě "dopočítává" max výkonovou ztrátu (násobenou tepelným odporem) abys byl na bezpečné straně Tj , nebo Tc.
Mimochodem to předpokládám jen ilustračně a nechceš ho provozovat na mezní teplotě 175C?
jura80
#3 Příspěvek od jura80 »
Věřím, nebo vím? Páč to je, poslušně hlásím, rozdíl.
Když se něco navrhne na max. teplotu přechodu, stejně pak volím nejbližší lepší chladič a hned jsu pod limitem. Nota bene, když si něco navrhnu na teplotu okolí třeba 60°C a provozuju to běžně do 30, hned je tam zase další rezerva. Pokud to teda nemám zabudovaný do blbě větrající bedny...
jura80
#4 Příspěvek od jura80 »
Tak jsem trochu googlil sám a už vím, že i u second breakdown limitace můžeme jít až k mezní teplotě přechodu. Ale jedině při snížené ztrátě a na mezní teplotě samozřejmě nulové ztrátě...
Zajímavý počteníčko:
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legac ... 400-44.pdf
A taky:
http://www.idea2ic.com/LM383/Power%20Tr ... 20Safe.PDF
A od Toshiby:
https://toshiba.semicon-storage.com/inf ... ?did=63509
Asi by jsem v praxi používal obrázek 1.18 (a případně primitivní výpočet) z těch poznámek od Toshiby a současně výsledek kontroloval, jestli je uvnitř tepelnýho limitu, jak se píše v poznámce od ONsemi...
PS: To už fakt dneska nikdo nebastlí, že jsem si musel odpovědět sám?
Zpět na „Teorie“
