SOA bipolárního tranzistoru
nejsu si úplně jistým, tak se radši optám. Když mám tranzistor s max. ztrátou dejme tomu 50W a max. Tj 175°C, tak pokud se třeba při Uce 50V sníží max. povolená ztráta dle SOA na 25W, znamená to, že při téhle ztrátě můžu tranzistor nadále provozovat při Tj 175°C, nebo musím snížit i Tj (na 25°C + 150°C/2 = 100°C)?
Do teď jsem to nemusel řešit, vždycky jsem si vybral tranzistor, u kterýho nebylo v daným napěťovým rozsahu žádný nutný snižování Ptot s napětím. Tak proto ten dotaz...
Dík za ochotu.
Jura
Když se něco navrhne na max. teplotu přechodu, stejně pak volím nejbližší lepší chladič a hned jsu pod limitem. Nota bene, když si něco navrhnu na teplotu okolí třeba 60°C a provozuju to běžně do 30, hned je tam zase další rezerva. Pokud to teda nemám zabudovaný do blbě větrající bedny...
Zajímavý počteníčko:
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legac ... 400-44.pdf
A taky:
http://www.idea2ic.com/LM383/Power%20Tr ... 20Safe.PDF
A od Toshiby:
https://toshiba.semicon-storage.com/inf ... ?did=63509
Asi by jsem v praxi používal obrázek 1.18 (a případně primitivní výpočet) z těch poznámek od Toshiby a současně výsledek kontroloval, jestli je uvnitř tepelnýho limitu, jak se píše v poznámce od ONsemi...
PS: To už fakt dneska nikdo nebastlí, že jsem si musel odpovědět sám?
