LM3886
UnReSt
LM3886
#1 Příspěvek od UnReSt »
Jedneho času ste pisali že original LM3886 stoji okolo 480 Sk. Ja som ešte nikde v obchode alebo online shope tento IO za taku cenu nevidel. Všade je cena okolo 240Sk. Ako je to teda?
Dalej by som sa chcel spýtať, kedže ma max. napajanie 2x35V tak by mal v pohode zvladať nap. 2x30 V na zaťaži min. 4Ohm. Alebo by sa mohlo stať že by to nezvladol?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ta cena jde časem dolů - jak se nasycuje poptávka po novince a zároveň se zvyšují zásoby z nové výroby. Ohledně toho dotazu na "výdrž" napětí: většina výkonových "švábů" má 2 maxima napájecího napětí - první je maximum napětí bez signálu, bývá větší a označuje absolutní napěťovou odolnost obvodu, druhá hodnota (ta nižší) je pro stav se zátěží, kdy toto napětí "protlačuje" obvodem do zátěže výkon - bývá uvedeno pro definovaný výstupní výkon na nějaké impedanci, tím je také určena i maximální hodnota proudu, protékajícího součástkou a zajišťující její 100% funkci bez rizika destrukce příliš velkým ztrátovým teplem.
zyggurat
#3 Příspěvek od zyggurat »
Ked tu uz mame tuto temu , chystam sa tiez stavat stereo LM3886 , Unrest mas na to nejaku inu schemu alebo ides podla tej z datasheetu?
UnReSt
#4 Příspěvek od UnReSt »
Tak teda koľko asi stoji momentalne LM3886 original? Ako je možne že su aj za 240Sk, čo to su za obvody že su lacnejšie? Fakt budem prekvapeny ked mi tu niekto da link na nejaky online shop kde stoji 480Sk alebo tak okolo.
Aj na tom za 240 piše LM3886T. No a ake ma to napajanie pri budeni vstupnym signalom? Viem zabezpečiť napajanie 2x30V, bedne ale len približne - meral som odbor multimetrom jedna ma cez 4 a druha cez 6 Ohm. Sú tam 4 Ohm výhybky.
{AG&I}UnReSt
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
UnReSt píše:Tak teda koľko asi stoji momentalne LM3886 original? Ako je možne že su aj za 240Sk, čo to su za obvody že su lacnejšie? Fakt budem prekvapeny ked mi tu niekto da link na nejaky online shop kde stoji 480Sk alebo tak okolo.
Cau ,
Kolko potrebujes hore uvedenych obvodov??????????
Napis svoj korektny mail
stephunk
#6 Příspěvek od stephunk »
Ak sa nakupuje na tisíce, cena u dodávateľa ide hoodne nízko!potom si môže predajca dovoliť predávať za cenu 240sk...
UnReSt
#7 Příspěvek od UnReSt »
no ja mam teraz 2xTDA7294 ale nejak to neide. A LM3886 sa tam bojim zapojiť lebo napajanie je 2x30V a zaťaž niečo cez 4 a 6 Ohm aby sa mi zase tie obvody nespalili.
{AG&I}UnReSt
Radimosso
#8 Příspěvek od Radimosso »
LM 3886 jsem měl v subwooferu s napájením 2 x 33V na 4Ohm repru,
měl jsem žebrový chladič cca 20x10cm a žera vysoké cca 3cm, odhadem bych řek , že jsem ho nikdy nezahřál ani na 40°C. Je fakt, že subwoofer nejede pořád, takže pokud by se tento IO použil na běžný zesilovač celého akust. pásma, tak může hřát víc.
UnReSt
#9 Příspěvek od UnReSt »
ja možem s čistym svedomim povedať že tento moj chladič len tak hoci čo nezahreje. Je strašne predimenzovany - dlžka asi 16 cm vyška takych min. 10 cm a hrube rebra cca 5 cm - ale na hlinik je nejaky tažky. Takže mi odporučate 2xLM3886 na napajani 2x30V? Ono pri väčšom odbere ešte o čosi klesne. Stači zakladne zapojenie bez ochran, pretože už v krabici nemam miesto pre väčši KS?
{AG&I}UnReSt
UnReSt
#10 Příspěvek od UnReSt »
nevadi ak bude KS a predzosil. v krabici blizko EI trafa?
{AG&I}UnReSt
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
UnReSt píše:nevadi ak bude KS a predzosil. v krabici blizko EI trafa?
kdyz to bude vadit, tak by mohl pomocot medeny pasek kolem trafa nebo oddelit plechem od zbytku elektroniky
UnReSt
#12 Příspěvek od UnReSt »
tak včera som s kamaratom zapojil 3886 a fakt to ma velmi dobry zvuk. Počuteľne lepši ako IO ktore sme mali doteraz. Len čo ma trošku natom zarazilo je, že hraje nejak tižšie a ma take slabšie resp. tvrdšie basy. Mam tym na mysli to že ako som predtym mal iny IO a MP3 prehravač napr. na hlasitosti 20 tak teraz to pri hlasitosti 20 hraje nejak potižšie, na druhej strane je ale pravda že aj keď MP3 dam naplno reproduktory nerapčia, ako to bolo zvykom pri inom IO. Tie basy by ale mohli znieť "hrubšie". Čím to je? Je to u LM3886 normalne?
{AG&I}UnReSt
#13 Příspěvek od Hill »
Asi je to tím, že výrobcem doporučený zisk zesilovače s LM3886 je 26dB. Jestli to porovnáváš se zesilovači, které měly základní zisk větší, třeba 32dB a víc, samozřejmě ti ten rozdíl neujde.
Jenže to znamená, že do vstupu musíš pro stejný výkon přivést větší signál, případně koncák opatřit předzesilovačem.
Ještě je jedna možnost, jak tomu pomoci: ve zpětnovazebním RC článku mezi vývody 3 a 9 zvětši oba odpory maximálně na dvojnásobek a kapacitu ve stejném poměru zmenši.
Zvedne se citlivost pro stejný výkon a poněkud se zmenší šířka pásma (ale 50kHz je i tak dost). A patrně se zvětší zkreslení a šum. Tomuhle zesilovači prostě vyhovuje silnější signál na vstupu. Ale, dokud to nezkusíš, nedovíš se to.
Ty "jiné hloubky" asi nedělá LMka, ale přehrávač vytočený na větší hlasitost.
UnReSt
#14 Příspěvek od UnReSt »
dik za info, ale tie hlbky nerobí určite to čo spomínaš, ak nato pripojim namiesto MP3 mobil s Mega Bass su tie basy ajtak nejake tvrdšie ako predtym aj pri menšej hlasitosti. Ešte by ma zaujimalo načo sa pri týchto LM používaju aj cievky a v strede rezistor? K čomu to služi?
{AG&I}UnReSt
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
Jaky rezistor "v strede"? To myslis tu paralelni kombinaci LR na vystupu? To se tam dava kvuli omezeni vlivu kapacitni zateze...napr. pasivni vyhybka
EDIT// mobil s MEGA BASS...ROFL
