Skútry pro seniory
A kutilmile - nelituju tě
GeorgeB píše:měl KO baterky. Jedna baterky vyšla na cca 2500kč (12V 40Ah) a byly tam dvě klasický trakční
Ty baterie jsou zapojeny v serii a nabíjejí se najednou 24V nabíječkou (střed baterií nikam vyveden není kvůli hlídání napětí na jednotlivých bat.) Je toto řešení pro baterie ok? Přece nikdy nebudou ty baterie parametrově identické a už jsem se vícekrát setkal s tím že u takového vozíku byla vadná jen jedna ze dvou baterií. Řekl bych že baterie se časem musí, při tomto zapojení, napěťově rozhodit. I když asi se stejné zapojení baterií se používá třeba v autech s 24V instalací a tam to nejspíš i dlouhodobě nějak funguje.
Podle toho nesmí být delší než 1 metr a jeho rychlost je do 6 km / h . Toto bylo stanoveno proto,že vozíčkáři jezdí po chodnících, v obchodech a mohou ohrozit chodce.
Vozíky mají možnost ovládat rychlost přepínáním na pomalou nebo rychlou jízdu. Rozjezd nebo zastavení je pomocí páčky na madle řízení.
Mimo invalidní vozíky se začaly vyrábět vozíky pro seniory. Toto je již běžná kategorie elektrických dopravních prostředků, která musí opět splňovat určitá pravidla. Seniorský
vozík nesmí mít u nás větší max. rychlost než 15 km/h. Nesmí na dálnici a silnice 1 třídy. Musí být vybaven reflexním označením. Jízda po silnici má stejná pravidla jako jízda cyklisty. Vozíky pro jízdu po komunikacích mají již běžně instalované osvětlení, směrová světla a některé i brzdová světla. V Anglii je max. rychlost vozíku stanovena na 12 km/h.
V Německu jsou tyto vozíky s registračními značkami a povinným ručením. I u nás se o tom tuto povinnost zavést diskutuje.
Pokud se jezdec na tomto vozíku chová obezřetně k účastníkům silničního provozu, uvědoměním si vlastních rizik a nebrání motorovým vozidlům jej bezpečně předjet.
Raději najede na krajnici a počká až za ním bude silnice volná a jeho jízda bude opět bezpečná, jeho chování ocení nejen motoristé ale i příslušníci policie.
Jezdci na vozíku s vyšší rychlostí než 15 km/h s omezením do 25 km/h musí mít helmy a bezpečnostní pásy.
Vozíky s rychlostí vyšší než 25 km / h jsou jako čtyřkolky se všemi povinnostmi pro provozování čtyřkolek.
Baterie řazené v sérii a nabíjené jedním napětím je možno chránit dnes již vyráběným tak zvaným balanciérem ten má za úkol nabíjet baterie rovnoměrně bez přebíjení jedné
na úkor nedobité druhé. Nevím ale jak by se toto zařízení chovalo v elektrickém vozíku.
Balanciéry byly vyráběny pro solární a záložní systémy.
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
