Zdlouhavé nabíháni monitoru.
Poradna určená pro amatéry
Vladik36
#1 Příspěvek od Vladik36 »
Mám na chalupě monitor a ten než pořádně naběhne tak to trvá asi 3 minuty.Lítaj jenom vodorovné čáry a pak se obraz pomalu postupně objevuje.A pak už je to v pořádku.Když PC a monitor odpojím od sítě třeba na 2 hodiny tak když jej zapnu naběhne hned normálně.Jenom bych chtěl poradit kde hledat závadu.Díky Vladík
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Víš, Vladíku, působíš, jako že si jenom děláš srandu.
Mohl bys prosím, to co píšeš trochu přeformulovat a doplnit detaily, aby to tak nevypadalo ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Závadu bych hledal na plošných spojích uvnitř toho monitoru.
#4 Příspěvek od masar »
U monitorů tohoto typu je to naprosto normální.
:wink:
Vladik36
#5 Příspěvek od Vladik36 »
Nedělám si srandu,ve čtvrtek ho přivezu.Neví co mám doplnit
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Začal bych třeba typem (CRT/LCD a doplněním výrobce + označení). Pak by ještě určitě pomohla fotka, jak se závada projevu a popis, co jsi kde naměřil...
Vladik36
#7 Příspěvek od Vladik36 »
Tak je to LCD ASUS VK266H.Když zapnu PC tak jenom vodorovné klikaté vibrující čáry které se pomalu měmí na souvislou modrou barvu a monitor v době kdy tam je už tapeta Windows 7 najede a je OK.Při práci žádný problém.Pak PC vypnu odpojím od sítě třeba na 2 hodiny a když jej zapnu tak naskočí hned v pořádku.Zatím jsem nic neměřil
#8 Příspěvek od rnbw »
V lepsom pripade nafuknute alebo suche elyty.
