Mám na chalupě monitor a ten než pořádně naběhne tak to trvá asi 3 minuty.Lítaj jenom vodorovné čáry a pak se obraz pomalu postupně objevuje.A pak už je to v pořádku.Když PC a monitor odpojím od sítě třeba na 2 hodiny tak když jej zapnu naběhne hned normálně.Jenom bych chtěl poradit kde hledat závadu.Díky Vladík
Začal bych třeba typem (CRT/LCD a doplněním výrobce + označení). Pak by ještě určitě pomohla fotka, jak se závada projevu a popis, co jsi kde naměřil...
Tak je to LCD ASUS VK266H.Když zapnu PC tak jenom vodorovné klikaté vibrující čáry které se pomalu měmí na souvislou modrou barvu a monitor v době kdy tam je už tapeta Windows 7 najede a je OK.Při práci žádný problém.Pak PC vypnu odpojím od sítě třeba na 2 hodiny a když jej zapnu tak naskočí hned v pořádku.Zatím jsem nic neměřil
