Velikost max. proudu je nastavená autorem zapojení na 7A.Dostal jsem z ní 7A. Možná by šlo víc,
Proudové omezení má na starost IO1a. Pokud bys chtěl zvětšit proud, musel bys zvětšit hodnotu P1 nebo zmenšit R4. Jenomže pak by byl zas přetížený bočník R1. A samozřejmě to musí dávat PC zdroj , aniž by se poškodil.
