El.zapalování pro VELOREX typ 601-oprava.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Všechno jsou to věci, které se dají zase odstranit pryč, hadrák se pak uvede do původního stavu.
A kdybys viděl, jak se někdy natrápíš s klasickým zapalováním (přeci jen u Velouše je to všechno o něco horší, motor ani věci kolem něj nejsou chlazeny přirozeně), tak bys byl rád za každé zlepšení.
Nikdy jsem elektronické zapalování neměl, ale kdo jej z mých známých má, tak je většinou spokojený.
Ale ještě chybí spojení vývodů 10 a 11 na vývody 1 a 2, 5 a 6.
Zkus to ještě propísknout.
A obvodově to vychází na tu 4093, 4069 nevyhovuje.
- ZdenekHQ
- Významný člen
https://youtube.com/channel/UCQK7saG5AQkwtTfnNctkWTg
Bratránek, prezident místního Jawa clubu
Motor má takové trochu hranatější hlavy, na původní motorce má štítkových 18k/5500ot. Bylo potřeba z původního motoru vzít ten vývod na ventilátor.
Možná, že přehazoval jen válce, písty, hlavy a karburátor do původních 16k karterů, to nevím přesně, ale viděl jsem to "odplachtovaný"
Má tam namontovaný komplet zapalování VAPE, zachovaný funkční dynamostartér a lítá mu to úplně neskutečně. Takovou akceleraci snad nemá ani Tráboš
Měl i toho čtyřkolového, ten už měl zamontovaný motor ze 634. Čtyřkolka byla prý taková strašná mrdka a tak blbě udělaná, že se toho dobrovolně zbavil a za utržené peníze koupil dceři nějaké malé 2dv. autíčko Suzuki.
Třeba se i známe, nejspíš z Boskovic.
Ono je u hadráka problém třeba i v tom, že nucené chlazení údajně bere až 2 hp z výkonu motoru.
Takže pohánět hmotu, která má 310 kg, k tomu já skoro 100 kg, pouhými 14 hp, to už je na hranici fyzikálních možností.
A taky podle toho vypadá spotřeba a životnost výbrusu.
Takže jak sám píšeš, pokud cokoliv přidá jakéhokoliv koníka k výkonu (nebo alespoň nahradí nedokonalosti klasického zapalování v režimu různých otáček), je žádoucí.
A co se týče čtyřkoláka, tam kluci hlavně nadávají na slabý diferenciál (původně určený pro rikšu ČZ 150 cm³).
Tříkola tímto sice z principu netrpí, ale zase dostává zabrat zadní kolo, je abnormálně přetížené.
A kutilmile - nelituju tě
Pro instalaci do rámu hadráka mezi nima prakticky nebyly rozdíly, vím že lidi využili toho, že 12V alternátor z pozdějších verzí měl vyšší výkon než předchozí 6V verze a tak místo mechanicky poháněnýho větráku pomocí řemínku a řemenice nasazený na nastavenou klikovou hřídel na pravý alternátorový straně motoru používají termostatem spínanou elektrickou "saharu" z chladiče favorita nebo felicie - díky tomu se výkon k nucenýmu chlazení nespotřebovává trvale, ale jen když nadměrně naroste teplota hlav - při normální jízdě se motor stíhá uchladit patřičně tvarovanýma "wind-tunelama" s lapacíma kapsama na bocích motorovýho prostoru. Lidi si přidělávali i startér a výkonnější baterku, už jsem v hadráku viděl i klasický 12V autorádio a dokonce CB vozidlovku (s "osminou" namontovanou nahoře na horní rámový trubce, no děs běs
Ergo kladivo, namontovat do starý dobrý "třipady" místo kladívek elektronický zapalování mi vůbec nepřijde jako nějaký přehnaný modernizování, naopak, je to využití potenciálu, kterej ten starej motor má - a kterej s původním mechanicky řízeným zapalováním nebyl schopnej ze sebe dostat. Jistě, muzejníci a puristický veteránisti budou řvát jak prokopnutý hovězí, ale ti ať si klidně jezdí na kladívka se vším co k nim patří - včetně nutnosti je čistit, seřizovat a mít s sebou jedny náhradní i s náhradním kondíkem, protože spolehlivost a stabilita funkce týhletý mechaniky je pro dnešní dobu skutečně mizerná. Kdo chce hadrákem denně jezdit, ten radši sáhne po polovodičích řízenejch optikou a bude za ně vděčnej ...
