Philips 21PT1654 servané plošky na můstek
Nitro
#1 Příspěvek od Nitro »
otevřel jsem tuhle tv a nestačil se divit uvnítř jako po výbuchu při zapnutí se prý zablísko od vypínače výpínač na prac chybějcí sem nadpojil ale přiu vynávání mustu mikropájkou sem ohřál vic než bylo zdrávo a ujela mi ploška může někdo poradit
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Pri čítaní Tvojej otázky som sa trochu pobavil :lol: . Ale čo to vlastne potrebuješ? Na zapojenie mostíka radu (ani schému nepotrebuješ) - no ale ako pomôcku si môžeš vytiahnuť hocijakú schému (aj od adaptéra) :lol:
Robo...
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Prepojiť drôtom a prípadne zafixovať lepidlom.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mě připadá, jakoby tu otázku psal na čas někde na závodech....
Mikropájkou (nastavenou na správnou teplotu) utrhnout plošku je celkem náročný, jedině, že bys ji použil jako rýč či součástku jako páčidlo.
Nitro
#5 Příspěvek od Nitro »
O zapojení můstku nejde .. Nedis mikdopajka s regulagi teploty není moc přesná a v kombinaci s myma chlemýma rukama co nemají ještě moc zkušeností ... no nic zkusím to lupou najít kam to mám nadpojit jsou tam dvě diody / myslím že se tomu říka půlmůstek/
Robosand
#6 Příspěvek od Robosand »
To sú zenerky... Toto by Ti malo pomôcť...
(76.7 KiB) Staženo 219 x
Robo...
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli je to SMD můstek či dioda, tak tam se to stává. Vzít schema a hledat, jestli je to skutečně dvojitá dioda, tak moc možností, jak může být připojená, není :)
Bezpečnější je uštípnout vývody vadné součástky a po jedné odletovat (platí to i u klasiky, když jde špatně ven,zvlášť u prokovených otvorů).
EDIT : Viz schema - ten kondík v serii se zenerkama a s tím celým přemostěná jedna větev filtru, to je na můj vkus příliš svérázný zapojení...
Nitro
#8 Příspěvek od Nitro »
Deska je klasika smd nejsou ale namám tolik cviku díky robo boduješ
@ Zdenek HQ taky jsem na to koukal jak puk tohle zapojení jsem ještě neviděl proto sem byt trochu mimo vždycky vídám klasický graetzovo zapojení
Jancis1
#10 Příspěvek od Jancis1 »
A to DSP3505 tam slúži načo? To je nejaké iskrište?
Nitro
#11 Příspěvek od Nitro »
Hledal jsem klasickou značku pro můstek sorry
Znám můstek jen takhle omluvte moji tupost
(1.59 KiB) Staženo 665 x
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jancis1 píše:A to DSP3505 tam slúži načo? To je nejaké iskrište?
Kdyby to bylo jen v tomhle schematu, tak řeknu, že je to chyba a patří to proti druhýmu konci napájení. Jenže podobnou věc jsem viděl vícekrát.
To DSP je skutečně jiskřiště, většinou vyleptaný na plošňáku. Používá se běžně, např. jako příznak pro servisáky, že televize dostala větší pecku, než na jakou je stavěná a můžou zamítnout reklamaci v záruce :?
