Philips-21GR2350/02B chassis G90AE-problém so zdrojom
Pesko
#1 Příspěvek od Pesko »
Na tomto TV asi po jednej minúte po zapnutiu zacykluje zdroj ,TV sa na
zlomok sekundy vypne ale ihneď nabehne a zasa chvíľu ide.Tak sa to stále
opakuje. Napätie UB+95V je stabilné ale vyzerá to tak, ako keby na chvíľu
zlyhala regulácia, lebo sa aktivuje ochrana. Tranzistory 7655 a7656 sa
otvoria a cez optočlen 7614 sa na chvíľu vypne zdroj , napätie poklesne
a TV zasa chvíľu ide. Keď som odpojil RKS a pripojil žiarovku ,tak to robí
to isté.Žiarovka svieti (je na nej 95V) ,potom trochu zabliká a svieti ďalej
a tak sa to stále opakuje. Meraním som nezistil žiadnu chybnú súčiastku.
Preventívne som vymenil optočlen, tranzistory regulácie 7637,7652,7654
7616 ,sekundárne elyty ale nič sa nezmenilo.
Možno niekto má s týmito zdrojmi skúsenosti a nasmeruje ma , kde túto
chybu hľadať
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
když odpojíš napájení pro horizontál a jen zatížíš žárovkou tak to dělá co ??
Pesko
#3 Příspěvek od Pesko »
Robí to tak ako som už napísal. Chvíľu pekne svieti (95V) potom niekoľkokrát
preblikne a zasa chviľu pekne svieti a tak stále dookola.
HiGhLaNdEr
#4 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
sorry sem si to nějak blbě přečetl, jen tak byhc skusil vyměnit malé trandy ve zdroji, i philipsů se stávalo že se chovali divně i když na měření byli ok.
Pesko
#5 Příspěvek od Pesko »
Tak sa mi to už konečne podarilo vyriešiť aj keď ma to poriadne potrápilo.
Pri vyradení obvodu ochrany som zistil, že mi po tej minúte napätie na chvíľu
vyskočí na 150V a zasa sa vráti na 95V potom stále preskakuje na 150V a späť. Chybu spôsoboval tranzistor 7652 (BC557) v ktorom sa nepravidelne
prerušoval prechod báza -kolektor. Najhoršie na tom ale je to, že keď sa mi
TV dostal na opravu úplne nefunkčný, práve tento tranzistor som vymenil
a TV nabehol a išiel skúšobne asi 2hodiny a až potom sa začalo prejavovať
to občasné zacyklovanie.Pri hľadaní príčiny zacyklovania som už tranzistoru
7652 nevenoval pozornosť, lebo som si bol istý, že ten nový je dobrý.
Bol to ale dajaký zmetok (šmejd).
Použil som starú klasiku KF517B a TV už ide ako hodinky.
Aj keď som si pri rôznych skúškach a meraniach odpálil 2ks BUT11 tak mám
z toho dobrý pocit, že som to vyriešil.
tibi
#6 Příspěvek od tibi »
Pesko
gratulujem za odstranenie chyby! inak chybu si odstranil aj vdaka tvojim schopnostiam a skusenosti,len tak dalej...
