Philips-21GR2350/02B chassis G90AE-problém so zdrojom
zlomok sekundy vypne ale ihneď nabehne a zasa chvíľu ide.Tak sa to stále
opakuje. Napätie UB+95V je stabilné ale vyzerá to tak, ako keby na chvíľu
zlyhala regulácia, lebo sa aktivuje ochrana. Tranzistory 7655 a7656 sa
otvoria a cez optočlen 7614 sa na chvíľu vypne zdroj , napätie poklesne
a TV zasa chvíľu ide. Keď som odpojil RKS a pripojil žiarovku ,tak to robí
to isté.Žiarovka svieti (je na nej 95V) ,potom trochu zabliká a svieti ďalej
a tak sa to stále opakuje. Meraním som nezistil žiadnu chybnú súčiastku.
Preventívne som vymenil optočlen, tranzistory regulácie 7637,7652,7654
7616 ,sekundárne elyty ale nič sa nezmenilo.
Možno niekto má s týmito zdrojmi skúsenosti a nasmeruje ma , kde túto
chybu hľadať
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
- HiGhLaNdEr
Pri vyradení obvodu ochrany som zistil, že mi po tej minúte napätie na chvíľu
vyskočí na 150V a zasa sa vráti na 95V potom stále preskakuje na 150V a späť. Chybu spôsoboval tranzistor 7652 (BC557) v ktorom sa nepravidelne
prerušoval prechod báza -kolektor. Najhoršie na tom ale je to, že keď sa mi
TV dostal na opravu úplne nefunkčný, práve tento tranzistor som vymenil
a TV nabehol a išiel skúšobne asi 2hodiny a až potom sa začalo prejavovať
to občasné zacyklovanie.Pri hľadaní príčiny zacyklovania som už tranzistoru
7652 nevenoval pozornosť, lebo som si bol istý, že ten nový je dobrý.
Bol to ale dajaký zmetok (šmejd).
Použil som starú klasiku KF517B a TV už ide ako hodinky.
Aj keď som si pri rôznych skúškach a meraniach odpálil 2ks BUT11 tak mám
z toho dobrý pocit, že som to vyriešil.
