regulacia svitu halogenovej žiarovky
Vše, co se týká osvětlení
bleky
#1 Příspěvek od bleky »
dobry deň,prosím vás,má niekto schemu na regulaciu svitu halogenovej
žiarovky?najlepšie spinanu.Zíarovka je 6V 20W a napajanie 4xNicd 4Ah
regulacia nemusi byť od nuly stači od jednej tretiny alebo od polovice
diky
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Princíp halogénových žiaroviek je ten, že pri vysokej teplote sa odparujú halogenidy, ktoré zvyšujú jas, ale ak sa na niektorom mieste zoslabí vlákno, tak má v tom mieste väčší odpor, teda je chladnejšie a na toto chladnejšie miesto sa následne ukladajú halogenidy. Takže akoby zacelili vlákno. Prevádzkovanie na nižších teplotách je nezdavé.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
pulzne-šírkovou reguláciou. Veľmi šikovné zapojenie bolo v jednom červenom AR, asi spred 4 rokov. Je to osadené jedným IO 555 a výkonovým tranzistorom. Neviem si presne spomenúť, idem hľadať.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Anonym píše:Princíp halogénových žiaroviek je ten, že pri vysokej teplote sa odparujú halogenidy, ktoré zvyšujú jas, ale ak sa na niektorom mieste zoslabí vlákno, tak má v tom mieste väčší odpor, teda je chladnejšie a na toto chladnejšie miesto sa následne ukladajú halogenidy. Takže akoby zacelili vlákno. Prevádzkovanie na nižších teplotách je nezdavé.
Trošku nepřesné - halogenidy nezvyšují jas, ale umožňují svým působením použít vyšší teplotu a tím i vyšší zářivý výkon vlákna. Tento chemicko-fyzikální cyklus ale při regulací sníženém výkonu neprobíhá v plném rozsahu, takže pozor na podregulované halogenky - odcházejí rychleji než by se zdálo být možné. Jinak podobné téma už tady bylo - viz : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =halogenky nebo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =halogenky .
#5 Příspěvek od Hill »
Anonyme z adsl-d217.87-197-167.t-com.sk , budu tě muset vyvést z několika omylů, které shrnu jen do dvou bodů:
1. Halogenidy nezvyšují jas - halogenový prvek, obvykle jód, dovoluje přežhavit vlákno na teplotu, při které by normálně rychle skončilo napařené na baňce. Váže na sebe atomy kovu, které "vyvrhuje" vlákno. A nepustí je ani u výrazně chladnějšího skla baňky, takže zabrání vytváření známého tmavého zrcátka na skle baňky.
2. jodid wolframu (když už jsem začal klasickým jódem) obíhá prostorem žárovky a tam, kde je teplota nejvyšší, se zase rozloží. Kov se spojí s kovem, halogen vyrazí do prostoru nabrat další uvolněný kov. A na nejvíc ztenčené místo vlákna se uloží nejvíc právě proto, že toto místo má větší odpor, tedy je na něm největší podíl napětí a tedy i výkonu. Proto má i vyšší teplotu, než okolí.
Kdyby se ukládal na nejchladnější místo vlákna, nabalí se na baňku, držáky vlákna a na vývody a žárovka za pár minut doslouží.
Při podžhavení vlákna na teplotu vlákna normální žárovky (teplota chromatičnosti od 2700K do 2800K) není podle mne halogenový cyklus tak důležitý - halogenka svítí jako normální žárovka, jen účinnost má horší. Ovšem nikde jsem se ještě nedověděl, co se děje mezi těmi 2800K a 3400K, které zhruba odpovídají plnému výkonu halogenky pro filmové a některé DL projektory. Normální halogenky fungují při asi 3000K.
Ty teploty jsou samozřejmě orientační, stačí, aby baňka byla zbarvená do modra a k teplotám se může i 1000K přičíst, jen svítivost bude menší.
Edit: zase, než jsem to dopsal, byl EKKAR rychlejší. Ale tím líp. Aspoň je vidět, že nekecáme.
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Halogenové žárovky malých výkonů jako je 20 W se mohou bez problémů stmívat. Při zmenšení teploty vlákna u tak malých výkonů již neprobíhají procesy, kterým jinak halogenový cyklus má bránit. Proto se stmívat mohou.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
ja som tento problem riesil asi pred 5 rokmi, niekde som vyhrabal jednoduche zapojenie s 4 NAND hradlami s Schmittovym KO, CMOS verzia(tusim 4093, uz sa nepamatam), 2 Si diody 1 potenciometer, 1 MOSFET a 1 kondik.
To vsetko hodime do elektrotechnickeho hrnca, prihrejeme spajkovackou a je na svete chutny stmievac :wink:
pajosek
#8 Příspěvek od pajosek »
Zaclon to tmavým sklem a máš to.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Tu je jedna jednoduchá schéma:
(7.45 KiB) Staženo 245 x
bleky
#10 Příspěvek od bleky »
diky
ViPali
#11 Příspěvek od ViPali »
Hill píše: Proto má i vyšší teplotu, než okolí.
Samozrejme že vyššiu. (mea culpa)
Nechcel som sa rozpisovať o rôznej pohyblivosti atómov pri rôznych teplotách a parciálnych tlakoch a vplyve teploty na transport materiálu v podmienkach zónového ohrevu, najmä preto, že od mojej ročníkovej práce predsa len ubehol nejaký ten rok a nemám naštudované ani posledné informácie vychádzajúce z Nobelovej ceny za fyziku. Nech mi je prepáčené.
V každom prípade si myslím, že kúpiť halogénku aby bolo svetlejšie a potom ju tlmiť ... tento boj proti mojej manželke som už vzdal.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
nxn
#12 Příspěvek od nxn »
Řešim podobnej problém halogenová žárovka 230v 35W...je jich 6 ....je to lepší regulovat pulsama nebo plynule (triakem) ? :oops: a u toho pulsního nebylo by lepší použít s indukovaným kanálem ?(viz. shéma nahoře)
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#13 Příspěvek od EKKAR »
NXN, vezmi si prosím Tě, osciloskop a podívej se na průběh napětí na rezistoru (žárovka není elektricky nic jiného), zařazeném do obvodu střídavého proudu s triakovou fázovou regulací - Ty tam vidíš něco lineárního? To je pulsní regulace se stálou periodou neboli PWR jak vyšitá...!
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
