regulacia svitu halogenovej žiarovky
žiarovky?najlepšie spinanu.Zíarovka je 6V 20W a napajanie 4xNicd 4Ah
regulacia nemusi byť od nuly stači od jednej tretiny alebo od polovice
diky
Návštěvník
Anonym píše:Princíp halogénových žiaroviek je ten, že pri vysokej teplote sa odparujú halogenidy, ktoré zvyšujú jas, ale ak sa na niektorom mieste zoslabí vlákno, tak má v tom mieste väčší odpor, teda je chladnejšie a na toto chladnejšie miesto sa následne ukladajú halogenidy. Takže akoby zacelili vlákno. Prevádzkovanie na nižších teplotách je nezdavé.
Trošku nepřesné - halogenidy nezvyšují jas, ale umožňují svým působením použít vyšší teplotu a tím i vyšší zářivý výkon vlákna. Tento chemicko-fyzikální cyklus ale při regulací sníženém výkonu neprobíhá v plném rozsahu, takže pozor na podregulované halogenky - odcházejí rychleji než by se zdálo být možné. Jinak podobné téma už tady bylo - viz : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =halogenky nebo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =halogenky .
A kutilmile - nelituju tě
Anonyme z adsl-d217.87-197-167.t-com.sk , budu tě muset vyvést z několika omylů, které shrnu jen do dvou bodů:
1. Halogenidy nezvyšují jas - halogenový prvek, obvykle jód, dovoluje přežhavit vlákno na teplotu, při které by normálně rychle skončilo napařené na baňce. Váže na sebe atomy kovu, které "vyvrhuje" vlákno. A nepustí je ani u výrazně chladnějšího skla baňky, takže zabrání vytváření známého tmavého zrcátka na skle baňky.
2. jodid wolframu (když už jsem začal klasickým jódem) obíhá prostorem žárovky a tam, kde je teplota nejvyšší, se zase rozloží. Kov se spojí s kovem, halogen vyrazí do prostoru nabrat další uvolněný kov. A na nejvíc ztenčené místo vlákna se uloží nejvíc právě proto, že toto místo má větší odpor, tedy je na něm největší podíl napětí a tedy i výkonu. Proto má i vyšší teplotu, než okolí.
Kdyby se ukládal na nejchladnější místo vlákna, nabalí se na baňku, držáky vlákna a na vývody a žárovka za pár minut doslouží.
Při podžhavení vlákna na teplotu vlákna normální žárovky (teplota chromatičnosti od 2700K do 2800K) není podle mne halogenový cyklus tak důležitý - halogenka svítí jako normální žárovka, jen účinnost má horší. Ovšem nikde jsem se ještě nedověděl, co se děje mezi těmi 2800K a 3400K, které zhruba odpovídají plnému výkonu halogenky pro filmové a některé DL projektory. Normální halogenky fungují při asi 3000K.
Ty teploty jsou samozřejmě orientační, stačí, aby baňka byla zbarvená do modra a k teplotám se může i 1000K přičíst, jen svítivost bude menší.
Edit: zase, než jsem to dopsal, byl EKKAR rychlejší. Ale tím líp. Aspoň je vidět, že nekecáme.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
To vsetko hodime do elektrotechnickeho hrnca, prihrejeme spajkovackou a je na svete chutny stmievac
Hill píše: Proto má i vyšší teplotu, než okolí.
Samozrejme že vyššiu. (mea culpa)
Nechcel som sa rozpisovať o rôznej pohyblivosti atómov pri rôznych teplotách a parciálnych tlakoch a vplyve teploty na transport materiálu v podmienkach zónového ohrevu, najmä preto, že od mojej ročníkovej práce predsa len ubehol nejaký ten rok a nemám naštudované ani posledné informácie vychádzajúce z Nobelovej ceny za fyziku. Nech mi je prepáčené.
V každom prípade si myslím, že kúpiť halogénku aby bolo svetlejšie a potom ju tlmiť ... tento boj proti mojej manželke som už vzdal.
Môžem hovoriť do vedenia!
