Hodnota krystalu
Emil
#16 Příspěvek od Emil »
Tak to asi dam ruky hore mozno je to sw zalezitost a na to som este nedospel.
#17 Příspěvek od masar »
Domnívám se, že pokud by šlo o závadu, hledal bych ji nejprve na této desce:
Obrázek
:wink:
Emil
#18 Příspěvek od Emil »
Ano tu som ako prvu pozeral napajanie OK, elektrolity kapacita,zvod OK, odpory OK, tranzistory OK, keramicke kondenzatory hodnoty neviem tak som skusmo prikladal ku kazdemu 100nf ,ci som robil dobre neviem. OZ TL082C su dobre, PT2399 vyzera byt tiez OK, akurat io U002M som v datashete nenasiel.
#19 Příspěvek od masar »
No ono je třeba hlavně měřit a porovnávat úrovně signálů z inkriminovaných zdrojů. Tedy nf milivoltmetrem nebo osciloskopem, v nouzi sledovačem signálu.
:wink:
Emil
#20 Příspěvek od Emil »
PT2399 1-4,93V, 2-2,47V, 5-2,63V, 6-2,46V, 7-0,63V, 8-0,65V, 9,10,11,12,13,14,15,16 po 2,48V
TL082C 1-7,56V 2,3,4,6,7,8 po 3,87V obidva rovnake hodnoty
U002M 1,2-0,58V, 3-0,52V, 5-0,61V, 6-4,9V, 7-0,16V, 8-4,9V
Zasuvka CN3 napajanie 8,8V OUT signal zavedeny z multivybratora silny
#21 Příspěvek od ok1hga »
. . . měřit multimetrem umíš.
tak se ještě nauč kloudně fotit, upravovat fotky a dej je sem . . .
když totiž není k dispozici servisák, schéma, nebo jakákoliv dokumentace,
musíš si ji vyrobit sám, abys pochopil jak to vlastně funguje a kudy vedou signálové cesty . . .
pak teprve budeš moct zjistit proč jsou signály z USB a FM radia slabší než si myslíš, že by měly být . . .
ještě mě napadlo . . .
zkoušel jsi to zesilovat dálkovým ovladačem ?
máš to vůbec naplno zesílené ?
ovladač totiž reguluje jen hlasitost přehrávání přes USB, BT a FM rádio, na ostatní jsou potenciometry na panelu . . .
a ta elektronická regulace modulu BT, USB a FM se po vypnutí napájení nastaví do výchozí polohy, která je asi na polovičce maximální hlasitosti . . .
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
ok1hga píše:. . .
Přesně tak. Úroveň z přehrávače musí být vidět i na displeji (obvykle údaj 0-30). Hlasitost by se měla nastavovat i pomocí tlačítek na přehrávač (šipek). Krátké stisknutí je přepínání stanic nebo skladeb, dlouhé zesilování (zeslabování).
Emil
#23 Příspěvek od Emil »
Ahojte. Po vymene baterky v dialkaci vsetko je OK. Klobuk dole pred vasou sikovnostou a vedomostami. Dakujem.
Zpět na „Součástky“
