Mascom, bouchlá filtrace, asi přepětí
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Přes eserviceinfo.com přes funkci chassis2model či nápis na zadní straně televize.
EDIT : Sorry, špatná odpověď (lépe řečeno k jinému tématu)
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=7970
a říci mi, co všechno by mohlo být špatné, já se to pokusím sehnat, ať můžu o víkendu opravovat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pokud FET přežil, nemuselo by to být tak zlý...
ZdenekHQ píše:Pokud tam je proudový chránič a máš třídrátový rozvody, můžeš dát bleskojistku na 50V (popř. v serii s odporem 200-300 ohm/5W, ať to není taková pecka) mezi nulák a zem. V případě, že nula upadne, bleskojistka vyhodí fíčko. Je to trošku sadistický řešení, ale účinný.
Pokud je to podle staré normy "nulovaný", je to před chráničem spojený, pokud je to "zemněný", tak ne.
Myslíš, že bych to mohl zabudovat do normální vidlice a použít to jako prevenci kdyby se náhodou zase něco podobného stalo? Že by to bylo trvale pod proudem.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tohle můžeš použít jedině přímo v "krabici " s vědomím všech důsledků, v paneláku je to obecně dost problematický.
Do "vidlice" můžeš použít jedině pojistky + bleskojistku na 275Vef (pozor na to, že většinou jsou bleskojistky značený špičkovým napětím, t.j. např. bleskojistka na 300V se na 230Vef okamžitě "odpálí") mezi fázi a nulu, tam prohození nevadí, ovšem ta pecka při aktivování bleskojistky většinou vyhodí kromě pojistky a bytovýho jističe i ten domovní. Trošku šetrnější je pořádnej varistor a filtr + pojistka, ovšem tam není zaručený, že se varistor časem nezničí a nepřestane reagovat.
