Mascom, bouchlá filtrace, asi přepětí
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#46 Příspěvek od Ivan_Ryger »
je to skutocne mozne.
Odporucam vramci volnej chvile do telky i DVD pridat jeden taky varistor.
Ak ho vhodne pripojite, prerusi sa len poistka pri prepeti, a inac vsetko ostane OK.
To bol len taky drobny napad, ktory sa obcas oplati realizovat...
Usetri nervy.
Masob
#47 Příspěvek od Masob »
Jo, to je dobrý nápad. Můstek už máme opravený, ale co kdyby...
Jakou hodnotu by asi tak měl mít?
#48 Příspěvek od ZdenekHQ »
*DEL
Přes eserviceinfo.com přes funkci chassis2model či nápis na zadní straně televize.
EDIT : Sorry, špatná odpověď (lépe řečeno k jinému tématu)
Masob
#49 Příspěvek od Masob »
Může prosím někdo znalý kouknout na to schéma
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=7970
a říci mi, co všechno by mohlo být špatné, já se to pokusím sehnat, ať můžu o víkendu opravovat.
#50 Příspěvek od ZdenekHQ »
Změř diody a tranzistory na zkrat, filtrační elyt vyhoď, pokud je FET TP01 proraženej na řídící elektrodu, tak vyměnit i TDA .
Pokud FET přežil, nemuselo by to být tak zlý...
Masob
#51 Příspěvek od Masob »
A ten FET je: P5NB60FP nejde moc dobře sehnat, existuje nějaký ekvivalent? (Původně tam byl SPP04N60S5.)
600V, 4,5A, 0,95Ohm, 50W TO220(FP)
#52 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mrkni na GES (či GME), dej do vyhledávače heslo STP a vyber si.
Masob
#53 Příspěvek od Masob »
Přijde mi to neuvěřitelné, ale vyměnil jsem jen filtrační elyt a šlape. Takže všem moc děkuji za rady.
Masob
#54 Příspěvek od Masob »
ZdenekHQ píše:Pokud tam je proudový chránič a máš třídrátový rozvody, můžeš dát bleskojistku na 50V (popř. v serii s odporem 200-300 ohm/5W, ať to není taková pecka) mezi nulák a zem. V případě, že nula upadne, bleskojistka vyhodí fíčko. Je to trošku sadistický řešení, ale účinný.
Pokud je to podle staré normy "nulovaný", je to před chráničem spojený, pokud je to "zemněný", tak ne.
Myslíš, že bych to mohl zabudovat do normální vidlice a použít to jako prevenci kdyby se náhodou zase něco podobného stalo? Že by to bylo trvale pod proudem.
#55 Příspěvek od ZdenekHQ »
Do normální vidlice to zabudovat nemůžeš, protože ti nikdo nezaručí ,že to nestrčíš do rozdvojky s prohozenou fází a nulákem.
Tohle můžeš použít jedině přímo v "krabici " s vědomím všech důsledků, v paneláku je to obecně dost problematický.
Do "vidlice" můžeš použít jedině pojistky + bleskojistku na 275Vef (pozor na to, že většinou jsou bleskojistky značený špičkovým napětím, t.j. např. bleskojistka na 300V se na 230Vef okamžitě "odpálí") mezi fázi a nulu, tam prohození nevadí, ovšem ta pecka při aktivování bleskojistky většinou vyhodí kromě pojistky a bytovýho jističe i ten domovní. Trošku šetrnější je pořádnej varistor a filtr + pojistka, ovšem tam není zaručený, že se varistor časem nezničí a nepřestane reagovat.
