Pojistné odpory malých hodnot
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Pro pár technologickýc zdrojů sháním fusible resistory malých hodnot - nemáte tip na dodavatele, který má pod 0,1Ω nějaký výběr?
Konkrétně potřebuji hodnoty :
0,02R/1W
0,015R/2W
0,022R/0,7W
0,06R/0,3W
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je u těch hodnot a výkonů místy trošku protimluv.
Sám mám problém s 12W "cihlama" s integrovanou tepelnou pojistkou. Řeším to klasickým Vitrohmem apod. + klasickou tepelnou pojistkou, to všechno do smršťovačky. V té "cihle" stejně nic jinýho není...
#3 Příspěvek od Michal22 »
Vůbec jsem netušil, že se dodávají hodnoty pod 0,1Ω?
Možná proto, že jsem je nekupoval jinde než v TME, ti míň neumějí
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Zrovna 0,02R/1W byl oblíbený FR u firmy LG, najde se ve spoustě přístrojů.
Jejich označení SPF01T1MR020 nebo 0RP0020J809 .
Victronix
#5 Příspěvek od Victronix »
Stejně nechápu, proč se taková hovadina jako je fusible resistor vymyslela. Asi zase business.
Hledám ideální řešení...
PC-maniak
#6 Příspěvek od PC-maniak »
no nejake to kurvitko tam byt musi :D
Tomáš
JiriTom
#7 Příspěvek od JiriTom »
Pokud má zařízení uživatelsky vyměnitelnou pojistku, tak tenhle rezistor na DPS je poslední záchrana proti úplnému vyhoření elektroniky pro případ, že tu pojistku někdo nahradí drátem... :)
Victronix
#8 Příspěvek od Victronix »
Mám tady led žárovku. Nová. Při zapnutí blikla a hotovo. Reklamovat jednu žárovku nemá smysl. Rozdělal jsem jí a co odešlo? Fusible resistor. Prostě zmetek. Zbytek elektroniky je OK. Žárovka funguje dál s obyčejným resistorem. Samozřejmě jsem objednal nový fusible do zásoby a dám tam to, co tam má být....
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Taky je to v mnoha případech jeden z mála rozumných způsobů ochrany. Třeba u obvodů s krátkodobým chodem, kde by klasická pojistka byla příliš rychlá.
#10 Příspěvek od sinclair »
Některé druhy těchto odporů mají tu mizernou vlastnost, že každým větším proudovým nárazem se jim zvětšuje hodnota. Až tento lavinový proces dostoupí do fáze, kdy je překročena ztráta, jakoby "bez příčiny" prdne.
Nemýlím-li se, jde jen o upravenou verzi nízkoohmových mox odporů - kterási nízkoohmová řada Tesly pojistkový efekt uměla taky - nebo se pletu, Tomášu?
V každém ohledu je to ale kurvítko jak vyšité.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Axiální pojistkové odpory z Tesly jsem asi nikdy neviděl.
V TV se používaly radiální, z bílé keramiky, nějaké WKxx xxx, jeden přívod byl řešený jako pružný pásek, který byl nahoře spojení s vývodem odporu pomocí Woodova kovu. Jakmile byl odpor přetížen, začal se ohřívat, při těch cca 70 stupních se to rozpájelo, pružný pásek odskočil od vývodu.
Jednou jsem tím dostal přímo do otevřeného oka, naštěstí bez následků.
#12 Příspěvek od sinclair »
Myslím, že šlo o typy TR232-235, ale nejsem si úplně jistý - zelený tmel.
pepper
#13 Příspěvek od pepper »
TME nemá hodnoty pod 0,1Ω, ale taky znají jen zatížitelnost 1W.
Poraďte, prosím, pokud někdo ví, kde sehnat Fusible resistors 0,5W, případně nižší.
Něco málo někdo prodává na EBAY, ale má dodací lhůtu skoro 3 měsíce, a asi ji opravdu využívá.
Já objednal 6.8. 2019, dosud nic.
Paradoxně to vyrábí Vishay u nás v Sokolově, ale prodejna je v Přešticích,
minimální množství 2000 kusů.
Mám spoustu známých, když oni potřebují něco opravit.
Ale nikoho, kdo by mi tam vytáhl z odpadu hrst vyřazených kousků.
pepper
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Michal22 píše:Axiální pojistkové odpory z Tesly jsem asi nikdy neviděl.
sinclair píše:Myslím, že šlo o typy TR232-235, ale nejsem si úplně jistý - zelený tmel.
Jsou to pojistkové rezistory TR233P ÷ TR236P - a kromě zeleného tmelu bývaly i šedé :wink:
V tabulce ale vidím hodnoty až od 0R47 - v tvp ale běžně bývaly i hodnoty 0R10 a 0R22 (a taky se jako ND dodávaly).
Honza - kokúň
__________________________
Zpět na „Součástky“
