Jak změřit proud balancérem LiPol
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřeboval bych změřit maximální proud balancérem u procesorový nabíječky LiPol. Mám tady pár dost rozhozených tří až pětičlánků a potřeboval bych je srovnat. Tedy nastavit nabíjecí proud stejnej nebo nižší jako je proud balancérem.
Zkoušel jsem mezi baterku a balanční konektor nabíječky zapojit ampérmetr ale nic s tím nejde změřit protože úbytek na vnitřním odporu ampérmetru nabíječka vyhodnotí jako překročení napětí článku nad 4,21V a vypne se.
Zkusil jsem dát místo ampérmetru odpory 0,15R a měřit napětí a taky to nabíječku zblbne a vypne se na přepětí článku nebo celý baterie. Zkusil jsem to měřit i při napětí článku kolem 4V ale vypadá to, že balancování začne až při napětí blíže k 4,2V. A mám podezření, že to balancování je navíc řízený pulzně, nabíjecí pulzy a mezi tím vybíjecí balanční.
Nějakej nápad kromě vybádání zapojení a vyměření ze součástek? Ale to nebude asi moc přesný.
Pak mě ještě napadlo nabíjení nejslabších článků přes balanční konektor z konstantního napětí 4,2V s proudovým omezením ale to je docela pakárna na dlouho.
microlan
#2 Příspěvek od microlan »
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Hall senzor (třeba ACS712) nebo DC klešťák
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
#5 Příspěvek od Celeron »
To by asi šlo ale široko daleko nikdo DC klešťák nemá. AC klešťák mám i já nejmenší rozsah 6A ale pod 0,5A už neměří a netušil jsem, že DC klešťáky měří i tak malý proudy. Ale jestli to je opravdu pulzní balancování, tak to stejně nic relevantního nenaměří. Dostanu se k tomu až ve čtvrtek a kouknu oscilem, co se tam opravdu při balancování děje.
Zatím díky.
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Pokud to bude pulsní nabíjení tak to bude sranda změřit.
