Jak změřit proud balancérem LiPol
Zkoušel jsem mezi baterku a balanční konektor nabíječky zapojit ampérmetr ale nic s tím nejde změřit protože úbytek na vnitřním odporu ampérmetru nabíječka vyhodnotí jako překročení napětí článku nad 4,21V a vypne se.
Zkusil jsem dát místo ampérmetru odpory 0,15R a měřit napětí a taky to nabíječku zblbne a vypne se na přepětí článku nebo celý baterie. Zkusil jsem to měřit i při napětí článku kolem 4V ale vypadá to, že balancování začne až při napětí blíže k 4,2V. A mám podezření, že to balancování je navíc řízený pulzně, nabíjecí pulzy a mezi tím vybíjecí balanční.
Nějakej nápad kromě vybádání zapojení a vyměření ze součástek? Ale to nebude asi moc přesný.
Pak mě ještě napadlo nabíjení nejslabších článků přes balanční konektor z konstantního napětí 4,2V s proudovým omezením ale to je docela pakárna na dlouho.
https://www.ges.cz/cz/klestovy-multimet ... 13699.html
Zatím díky.
